65
21
MIPS 24K仿佛没有TagHi,只有一组TagLo寄存器。TagLo0,TagLo1...有5个吗?
关于Set的问题,只是在映射地址的时候会影响那块内存映射到那个cache块,初始化的时候只要是选择了在cache size的边界对齐的内存区域去初始化它,是不用考虑究竟是几路的,二路也好,4路也好,还是全相联的也好,都是可以覆盖到的。
84
22
恩~~这个是MIPS 24KEC,TAGLO有0~4,一共5个
其中0 2 4是 I CACHE用,13是D CACHE用,但是具体024区分上手册没有写,估计只是为了以后兼容而这么写吧
另外那个SET的问题是这样,首先我是在SEE MIPS RUN中有看到一行“当清除PTagLo会从新设置用来决定下一次初始化使用的是哪路缓存位”之后给出的参考伪代码里是在一轮index stre tag D后使用了一次
for (addr=kseg0;addr junk =*addr
这样的命令。
另外24KEC中还有一个WAY SELECT ARRAY,就是用于判断CACHE会被映射到哪一路,在初始化过程中有对这个array的初始化,因为我没见过这样的结构所以比较疑惑。
23
我提供不了什么有用信息了,我没用过24K,我想问一下,way select array对cache行为有什么影响没?
79
24
这个我不太清楚了,感觉那个在其他组相连结构的CACHE里应该也有~就是确定TAG到具体哪一路,一些DIRTY位,以及一些LRU算法的信息在里面。
在初始化时进入WS TEST模式把整个ARRAY清空后恢复成普通模式就没再管过它~如果没这步似乎是不行,初始化过后应该没什么特殊影响~大概。
"当清除PTagLo会从新设置用来决定下一次初始化使用的是哪路缓存位",这是书翻译得烂的原因。
实际的意思是说,如果想初始化icache那样,在一个循环中,store,fill,invalidate,会导致LRU比特被清零而只初始化了一半的的cache行。所以初始化数据cache必须用单独的循环来处理。
26
就是说只要把store fill invalidate那三部用三个循环分别做就OK了????
orz.............
原来是这样
27
问题解决了?
77
28
没看到你的代码,不知道是怎么样的。
