2909|0
资深嵌入式主板开发 [复制链接]
概述
MB8695X 是基于 KS8695X 处理器的通讯主板。 KS8695X 是高集成化的网络通讯处理器,它内核为 166M Hz 主频的 ARM922T ,具有 3 个带有 MAC 单元和收发器的网络接口,性价比极高,非常适合用作宽带接入的路由器平台。
MB8695X 特征与优势
极好的性价比
KS8695X 是一款集成度较高的单芯片宽带路由器解决方案,芯片中集成有 GPIO 、 Console 口、 5 个带 MAC 单元和收发器的网口。 MB8695X 充分利用了 KS8695X 处理器的特点,结构紧凑,接口丰富,具有很好的性价比。
运行效率高
MB8695X 在 166MHz 主频下可以达到 185MIPS ,采用软件进行 AES/3DES 加解密,其速率可以完全满足宽带网接入路由器的需要。
性能指标
    主 CPU : KS8695X , 185 MIPS
    主频: 166MHz
    总线: 32 位
    网口: 3 个 10/100Base-T 接口, RJ-45
    串口: 1 个串口, D9-M
    实时时钟:断电后时钟仍然保持运转;
    看门狗:主 CPU 内置看门狗电路,可以打开和关闭,周期最长 8 秒;
    JTAG 接口;
    工作温度: 0 ° C~ 50 ° C
    存储温度: -10 ° C~ 60 ° C
    湿度: 0~90% ,无凝结
    电压输入: 9~36V DC
    功耗: < 8W
    Bootloader : Armboot 2.5
    操作系统: Linux 2.4
主芯片描述
KS8695X 是单芯片 / 多网口的路由器解决方案,它的网络集成度、性能表现都达到空前的水平,加速了宽带路由器的开发进程。 KS8695X 的关键点在于:
    * KS8695X 集成了二层交换管理和五个以太网收发器;
      5 个 MAC 单元;
      低功耗技术;
      专用地址查询引擎;
      片上帧缓冲和发光指示灯控制;
      一个网口专用于广域网,其余五口为局域网访问;
    * -185MIPS ARM922T 处理器;
      8kB 指令寄存器和 8kB 数据寄存器, MMU 单元;
    * 校验和错误检查和 TCP/UDP/IP 包头校验和产生;
    * 带有突发数据支持的 DMA 引擎,具有传送和接收 FIFO ,在 WAN & CPU 和 CPU & LAN 间缓存和传输数据;
    * 共享可编程的 8/16/32 位数据总线, 22 位地址总线,为 SDRAM , ROM , Flash , SRAM 和其他附属设备提供达 64 MB 的总内存空间;
    * 其他附件支持。
      GPIO ,一个看门狗计时器,一个中断控制器, JTAG 接口。
KS8695X 代表宽带路由器开发的崭新水平。它提供了快速路由性能和其他增值业务扩展需要的连接接口。
具体更多信息可以在我公司网站上了解
  我们的主页是 sunthink.com
  我们的电话是86-755-26075687-603  (刘先生)
  我们的传真是86-755-26075756-606
  我们的Email是bo.liu@sunthink.com
  我们的QQ是:422572440
  我们的地址是深圳市南山区学府路怡园大厦怡景阁31E
  我们将十分乐意发出样品,供您测试。您的意见与需求永远是我们前进的动力
