21
void serial() interrupt 4 using 3
   RI=0;
   rdata= SBUF;
   i++;
22
中断接收,死循环接收都应该没问题。你的程序问题。
87
23
串口调试精灵发送数据时,加不加空格应该都能接收吧?
67
24
楼主是不是用232芯片或485转232和电脑通信?如果是的话请在232或485使能后加延时!延时加长点,肯定就没问题了,分都给我吧!哈哈!
88
请在232或485使能后加延时??
每发/收一个字节加延时??
88
26
看你的设置:
  1、你选择了串行工作方式3,它是11位的,1起始位、9数据位、1停止位,你串口助手设置得对吗
  2、波特率对吗,用的晶振是多少,算错没有?
  3、接线对吗,这看似简单,呵呵
  4、用中断,把书看看
  希望对你有所帮助
123
27
每发/收一个字节加延时??
每次使能后加延时!
82
28
请参考:http://www.315avr.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=41&page=1
以下M48 UART 设计使用的两个例子,均使用IAR AVR 编译测试通过(硬件平台: STK500,仿真器: JTAGICE mkII),请参考。
1、M48 USART 查询发送数据:
2、M48 USART 中断+数据缓冲收发数据:
29
强烈要求中断接收,
中断比查询效率高。
