78
21
散分。
86
22
你好,我在网络上看到你用232转485转换器延长232通信距离,发现不能实现。其实这样使用是错误的,因为232事全双工的通信,而485是半双工的通信,中间肯定是不能通信的,你可以使用232转422的转换器解决这个问题。因为422是全双工的通信。可以加我的QQ:413317523,或者电话联系我:13714501164,我们有这样的解决方案。
56
23
您好,我也遇到了和您一样的问题,请问您是怎么解决的。请您赐教!
24
您买的是什么牌子的转换器,多少钱啊!cuidekun@163.com
RS232串口在距离超过15米时,简单的办法就是采用RS232远距离驱动器(MODEL155-3),距离可以满足1千米以上(9600BPS).具体资料可以登陆:http://www.rs232.cn查看.
   我们分析一下你测试不通的原因吧:RS232是全双工模式,你采用RS232<=>RS485转换到RS485信号,他是半双工工作模式,这就是信号不通的原因.你可以用RS232<=>RS422测试.不过,也有不托的地方,用仪器可以测出来.
26
请问楼主解决没,我认为是通讯方式的问题.
79
27
远距离 RS232 传输 如果是3线串口的话,可以 用 RS232远程收发器 来解决
或者
用 RS232转485 -- 485/RS232 来延长传输距离
请看 武汉鸿伟光电
E232Y RS-232无源隔离远程收发器
E485C RS232/RS485/RS422无源转换器
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
都有 连接示意图的
