3852|4
79
座机电话如何实现全双工通信? [复制链接]
小菜鸟提问:电话的两根平行线是如何实现全双工通信的
如题对于座机电话如何用两根平行线就实现全双工通信一直很是困惑,希望哪位大虾指教。见笑见笑。
再一个问题就是一般的座机电话在平时不通话时(并且无人拨打)时,两根电话线上的信号是如何的?是恒压的吗(如果是的话为几伏呢)?
再者,对于不用电源电池的座机电话(比如校内寝室的电话),通话时里面工作芯片的正极稳定电压是如何单单由两根接入的信号线提供的?是利用稳压器吗?
我也想知道,正在找這方面的資料~~~~~  详情 回复 发表于 2008-5-1 05:42
293
我也想知道阿,哪位给解释一下。
一个地线,一个信号线就行了。
两个方向的信号都往信号线上放,就是说两个方向的信号混合了,所以你在说话的同时也可以在听筒听到自己说的话。
就是用信号线作为电源输入,肯定是要进行稳压的。
至于具体是多少负,hoho.....离开学校以后就转做软件了,不记得了,楼下补充。
51
-48伏直流,具体原理见 电话交换技术
85
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
