21
楼主你对硬件真的的是不太了解吧。
你把具体应用讲清楚,好帮你定主意。
22
我说了对硬件不了解
需求就是上面说的,客户也就这么要求的。
不知道怎么说了。
62
23
越说越复杂了,PC机 我们一般是用串口就行了,找个设备,只要有串口就可以,两台机子一连!然后在这个设备上加些硬件,PC通过串口控制设备输出脉冲,就OK了!
24
引用 22 楼 cfanlwn 的回复:
你说的这个我也知道,我不知道的就是找什么样的设备,去哪里找设备,如何编程控制?
79
引用 21 楼 shadowstar 的回复:
我说了对硬件不了解
需求就是上面说的,客户也就这么要求的。
不知道怎么说了。
是什么设备用的?
62
26
1.有多少个脉冲
2.脉冲频率多少
如果不是太高和极少的话可以用窜口的流控制线或TXD线,控制就可以了。具体的可以问问搞模拟的
48
27
1.有多少个脉冲
一个
2.脉冲频率多少
一个也有频率吗?
28
逻辑电路:TG
64
29
晕,我的意识是多少组脉冲。
脉冲有上升沿,持续时间,下降沿和频率等参数
85
如果把笔记本也考虑作为被选的话,估计就只有USB好选了
而且,不知道你这个脉冲要求的频率之类的详细参数,还有传输距离的长短,影响也是很大的
67
31
不知道你这个脉冲对脉冲的宽度有没有什么要求,如果脉冲宽度可以很小,你可以用一个微分电路就可以实现, 通过计算机的串口发送一个信号就可以了.
如果你还没有解决, 那么我帮你做一个脉冲发送器吧, 计算机可以通过串口发送这个信号.
还不明白就和我联系吧: jimmy416@163.com
81
32
楼主你的问题解决了没有
33
没解决
34
我给你发消息了,如果你在北京的话,可以帮你解决。
