21
从楼主问的问题看,
楼主在PC下Windows的VC/MFC都没有做过串口通信,
没有PC下Windows的基础,就搞eVC?
尽管eVC和VC差不多,
但是,学习也好,工作也好,还是从身边最常用的东西做起吧。
如果楼主先做下PC下Windows的串口通信,你就没有这个难题了
62
22
学习了,谢谢大家的回复
65
23
进来 学习一下~~~
65
24
引用 16 楼 gooogleman 的回复:
www.pudn.com有。呵呵。
嗯。vc知识库也有。虽然没完整实现但是还是有写了核心部分的。LZ可以去找找看。以前看过。
串口的话主要是一个中断的问题需要注意。如果用轮询不考虑效率的话就很简单了。如果考虑用轮询的话会麻烦点。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
