83
21
引用 19 楼 gooogleman 的回复:
引用 18 楼 waterdream0820 的回复:
就是设成了1byte也没又产生中断,但是读lsr的话,data ready位是置位的,另外ier的设置,bit0是置位了的,这一位是fifo中使能接收数据有效中断和超时中断的。不明白还有什么地方可以影响到中断的产生。
我以前老的4.2 的驱动修改过来的,现在我换成楼主标准5.0 的也出现类似的问题,调试了两天,无果,楼主一起努力……
大牛来了啊,我改的6.0的,跟5.0的倒是没什么差别吧,折腾了好久了
22
通过简单的流驱动发送接收,接收也没产生中断,但发送一个字节,能够读到一个字节的正确数据。有可能是芯片质量问题?放弃用中断了,准备用FIFO查询模式,有点疑问,这个函数
ReceiveInterruptHandler(PUCHAR pRxBuffer,ULONG *pBufflen)
是在
ULONG SerRxIntr(
         PVOID pHead,                // @parm Pointer to hardware head
         PUCHAR pRxBuffer,           // @parm Pointer to receive buffer
         ULONG *pBufflen             // @parm In = max bytes to read, out = bytes read
    DEBUGMSG (ZONE_READ|ZONE_EVENTS,(TEXT("+SerRxIntr( 0x%X,0x%X,0x%X)\r\n"),
            pHead,pRxBuffer,(pBufflen!=NULL?*pBufflen:0)));
    DWORD dwReturn=0;
    CSerialPDD * pSerialPDD  = ( CSerialPDD * )pHead;
    if (pSerialPDD)
        dwReturn = pSerialPDD->ReceiveInterruptHandler(pRxBuffer,pBufflen);
    DEBUGMSG (ZONE_READ|ZONE_EVENTS,(TEXT("-SerRxIntr( 0x%X,0x%X,0x%X) return 0x%X\r\n"),
            pHead,pRxBuffer,(pBufflen!=NULL?*pBufflen:0),dwReturn));
    return dwReturn;
里面调用的,现在没弄明白通过查询模式,我应该怎么传递PUCHAR pRxBuffer,ULONG *pBufflen这两个参数?传递到哪里去才能够正常呢?看了好久,没找到源头。
在mdd的代码里面,COM_READ pTargetBuffer的值是通过
CeSafeCopyMemory (pTargetBuffer,RxBuffRead(pSerialHead), Len);得到的。
而在serpriv.h 中定义了
#define RxBuffRead(pSH)           (pSH->RxBufferInfo.RxCharBuffer+pSH->RxBufferInfo.Read)
#define RxRead(pSH)                   (pSH->RxBufferInfo.Read)
在COM_IOControl 中,
    case IOCTL_SERIAL_PURGE :  //清除制定的发送或接收缓冲内的数据
pHWIHead->RxBufferInfo.Read = pHWIHead->RxBufferInfo.Write;
RxBufferInfo.Read的值是怎么得到的呢?我看到COM_READ中,执行了
       // Update Fifo info
            RxRead(pSerialHead) =
                (RxRead(pSerialHead)+ Len 如果用查询模式,该如何关联呢?
23
路过看看..............
79
24
很久没来,出现了许多好的帖子,帮顶。
78
我想请问一下做过VK3224的扩展串口驱动的老兄,你的驱动中对于VK3224 SPI口的SCS片选信号是硬件上一直拉低,还是用一根信号线进行控制,即只在传输数据时才将其拉低?
26
搞了几天,我的可以了,发现和硬件关系不是很大,修改不多。注意PXA270 的自带串口驱动 ,多多借鉴。
