86
21
要自己做吗?我觉得还是第三方购买更划算点!
63
22
去买模块吧..
23
我想知道
3楼的头像
是本人吗?
还是其女朋友
嘎嘎
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
77
24
引用 17 楼 guopeixin 的回复:
引用 16 楼 ghseeworld 的回复:
设备连接好 - 驱动弄好 - 获取指纹(初始化) - 返回一组数据 - 保存到你的数据库中
接收用户指纹 - 返回一组数据 - 检索 - 确认
不好意思,请教大虾一下
1。 这里的驱动是通过usb/uart获取指纹识别结果么?
2。 “返回一组数据 - 保存到你的数据库中”
这里的数据是指什么样的数据
3。能给发一个指纹识别模块的datasheet么?
那个项目是几年前做的,具体的一些东西不记得了
我们当时用的是通过串口连接的,直接获取串口的数据就可以,好像也没什么驱动。就是收集指纹信息的时候给了一个小软件。
至于数据,就是一组唯一标识的数字
在你系统的用户表中加一字段存储就可以了,当然如果还想做别的工作,可以单独建个表,关联到用户表即可。
你可以找个卖指纹模块的问问。
引用 19 楼 kyzf 的回复:
好啊,我家里有一个指纹识别模块的技术手册,
晚上回去把具体型号贴出来,给你参考下、
就是:
ZFM-20 系列
指纹识别模块
杭州指安科技有限公司。
楼主自己百度下 手册吧,应该有。
66
26
引用 23 楼 ghseeworld 的回复:
不好意思,请教大虾一下
这里的数据是指什么样的数据
至于数据,就是一组唯一标识的数字
你可以找个卖指纹模块的问问。
哦,明白
在你们的项目中,其实指纹识别的结果是直接给应用程序使用了
能不能直接和系统中的安全策略联系到一块呢,如lass等
75
27
引用 24 楼 kyzf 的回复:
引用 19 楼 kyzf 的回复:
晚上回去把具体型号贴出来,给你参考下、
就是:
ZFM-20 系列
指纹识别模块
杭州指安科技有限公司。
楼主自己百度下 手册吧,应该有。
好的,我找一下
28
mark
75
29
公司的好像都是厂商来搞的,我们只是提供一些GPIO什么的给他。
每次来都是关在小房子里面给个环境让他自己搞。
引用 25 楼 guopeixin 的回复:
不好意思,请教大虾一下
这里的数据是指什么样的数据
至于数据,就是一组唯一标识的数字
你可以找个卖指纹模块的问问。
哦,明白
这个你可以参考笔记本的指纹模块,他应该和安全策略有关联,具体的没有研究过
81
31
引用 29 楼 ghseeworld 的回复:
不好意思,请教大虾一下
这里的数据是指什么样的数据
至于数据,就是一组唯一标识的数字
你可以找个卖指纹模块的问问。
哦,明白
哦,我指的就是指纹模块和安全策略怎么管连接来,所以想知道于此相关的系统定制
66
32
感谢各位经验丰富的兄弟,特别感谢ghseeworld和gsymichael,已经清楚了思路
1. 为硬件电路添加指纹识别模块(该模块采用内部指纹辨别或者将指纹辨别放入到os中来做都可以);
2. 添加本地鉴权模块LASS,并设计一个LAP(如果硬件模块上没有实现指纹识别,要将这部分内容放到软件上来做,有些厂家会提供一个指纹识别的模块DLL/LIB);
3. 最后根据需要配置AE即可
O了,呵呵
