4761|9
基础的弱弱问题:如何配置Visual Studio 2005 SP1+ DDK(win2003 SP1)环境? [复制链接]
基础的弱弱问题:
各位同仁,帮我一下!
多谢!
sounds good, let me have a try.  详情 回复 发表于 2010-4-22 12:48
84
也就是用Visual Studio 2005,DDK(win2003 sp1)构造WDM设备驱动程序开发环境!
59
没弄过,
帮顶下,MARK.
75
VS WDK和DDKWizard搭建驱动开发环境
下面是网址:
http://bbs.driverdevelop.com/read.php?tid-115542.html
http://bbs.driverdevelop.com/htm_data/37/0707/104109.html
注意事项:
1. VS 配置管理器->活动解决方案配置,选择WXP checked
2. 新建系统变量
  变量名:WXPBASE
  变量值:C:\WINDDK\7600.16385.0
  变量值根据自己的情况修改。变量名情况如下:
  Windows 2000 DDK:W2KBASE
  Windows XP DDK:WXPBASE
  Windows 2003 Server DDK:WNETBASE
  Windows Longhorn/Vista DDK:WLHBASE
65
你怎么写的是WDK?这个也可以开发DDK的东西么?
WDK能装在XP上开发么?
82
DDK是WDK的前身,后来改名叫WDK。
http://topic.eeworld.net/u/20090104/16/9d09f896-fd4b-4b6b-807c-990ddc63c35b.html
84
楼上,你给的那个链接里,好像还是没有回答能不能在XP下使用WDK进行驱动开发。
多谢。
55
偶现在在xp3下用WDK
82
一般是VC6+DDK,VS2005+WDK,文章不懂在哪里转的了....
1:首先安装好WDK,然后进入"开始"->"所有程序"->"Windows Driver Kits"->"WDK XXXX.XXXX.X" ->"Windows XP"->"x86 Checked Build Environment"在弹出来的命令行窗口中输入"Build",让它自动生成所需要的库,等待它执行完2:打开VS2005,在菜单上选择"工具"->"选项"弹出"选项"窗口,选择"项目和解决方案"->"VC++目录","显示以下内容的目录"
"可执行文件"中添加
"F:\WinDDK\7600.16385.0\bin\x86\x86" "F:\WinDDK\7600.16385.0\bin\x86" "F:\WinDDK\7600.16385.0\tools\pfd\bin\bin\x86"
"包含文件"中添加
"F:\WinDDK\7600.16385.0\inc\api" "F:\WinDDK\7600.16385.0\inc\crt" "F:\WinDDK\7600.16385.0\inc\ddk"
"引用文件"中添加
"F:\WinDDK\7600.16385.0\lib\wxp\i386"
"库文件"中添加
"F:\WinDDK\7600.16385.0\lib" "F:\WinDDK\7600.16385.0\lib\wxp\i386"
"源文件"中添加
"F:\WinDDK\7600.16385.0\src"
以上添加完毕直接按"确定"关闭"选项"对话框
如果编译出现C2144错误的时候,请把以上添加的文件向前移动(就是点击"选项"对话框中的向上的箭头按钮)
3:新建工程后
配置管理器:
新建:Checked
4:工程属性:
c++:
预处理器:_X86_
调用约定:__stdcall
LINK:
输出文件:后缀为sys $(OutDir)\$(ProjectName)。sys
不启用增量链接
输入: 附加依赖库:ntoskrnl.lib (说明:ddk的附加ntoskrnl.lib,wdm为wdm.lib)
生成清单:否
生成调试信息:是
生成映射文件:是
系统:子系统:本机(/SUBSYSTEM:NATIVE)
入口:DriverEntry
基址:0x10000
到这里就设置完成了里就设置完成了
83
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
