75
21
引用 14 楼 haowei183 的回复:
哪位大侠能详细说说如何加载这个GPIO驱动啊,小妹不胜感激~
1. dll文件放到 C:\WINCE500\PLATFORM\AT4X0BD\FILES目录中.
在以下文件中添加信息
   2. platform.reg
      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\MyDevDrv]
      "Prefix"="STR"
      "Dll"="MyDriver.dll"
      "Order"=dword:1
   3. platform.bib
      MyDriver.dll     $(_FLATRELEASEDIR)\MyDriver.dll     NK SH
22
看样子你是没加载进去,对着楼上的做就行
55
23
引用 20 楼 wen_hua 的回复:
在以下文件中添加信息
? 2. platform.reg
? ? ? [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\MyDevDrv]
? ? ? "Prefix"="STR"
? ? ? "Dll"="MyDriver.dll"
? ? ? "Order"=dword:1
? 3. platform.bib
? ? ? MyDriver.dll? ? $(_FLATRELEASEDIR)\MyDriver.dll? ? NK SH
按照这个方法试了,可是还是打不开GPIO驱动,然后又试了一下用PB重新生成内核的办法,但是重新加载内核时好像将原来的那个内核NK_VGA1024x768.bin覆盖了,显示器不正常,请问在超级终端上使用w命令重现下载内核应该是对的吧,但是原来的内核怎么办,请指点。。。
24
加载驱动成功了,但是还是不能打开。。。。呜呜
如何手工加载驱动呢,不用刷机
55
26
用ECV些驱动,如果是做成DLL形式的话,那么也就是在实现OS留个Driver的接口,比如:XXX_Open,
一般就是实现前几个,, 编译生成DLL,然后打包到内核,或者用网上的一些工具,动态加载,然后写程序继续测试,测试就是利用createfile(),...等API函数来打开DLL,就是驱动,
27
引用 25 楼 trueman_onlyme 的回复:
一般就是实现前几个,, 编译生成DLL,然后打包到内核,或者用网上的一些工具,动态加载,然后写程序继续测试,测试就是利用createfile(),...等API函数来打开DLL,就是驱动,?
使用工具动态加载时出现错误,ERROR ID:2是怎么回事呢。。。。
62
28
你们用的都是EVC开发嵌入式的吗?帮楼主顶一下
82
29
error code是多少?
78
引用 28 楼 guopeixin 的回复:
error code是多少?
驱动加载失败!主键名:Drivers\Built\GPIO
ERROR ID:2
31
楼主能把你的驱动源码告诉我吗
79
32
我的邮箱是chenming20080808@163.com
33
引用 31 楼 chenming20080808 的回复:
已经发到你的邮箱里了,注意查收
67
34
还没有解决?呜呜。
这个大把的例子啊。呜呜。
猜测是细节的问题,再仔细查查。
36
看看周立功的书,再从网上下他的BSP源码。周公写的好详细的。我就是按他的例子学的。
