21
引用 17 楼 ljdtj 的回复:
最后请教一下gooogleman大侠,现在你是用什么方法来做的呢?
串口是个二进制数据流,所以楼主不要直接把浮点数据发上去,而应该把整数部分和小数部分分离发送。
我以前毕业设计Can 总线就是这样分离的,很简单的,你不要想得这么复杂。
此帖出自WindowsCE论坛
22
串口本身就是二进制传输的,问题实质就是发送协议的问题,就是你约定怎么把数值变成二进制,然后收到后再按照你自己的约定逆回去,比如你可以用数值表示字符的ASCII码来发,321-> '3' '2' '1'也就是0x33 32 31 小数点和分隔符你可以选用数值字符和小数点以外的任意ascii码
此帖出自WindowsCE论坛
64
23
谢谢gooogleman和hiproz两位大侠的详细解答。我大概了解怎么以二进制方式传输了。
此帖出自WindowsCE论坛
24
想不通哦。怎么会被强制转换了呢?我记得我有时候传数据是用结构体发送的,然后在pc上转换成对应的结构体,不会出现什么强制转换啊???另外,float只不过是存放了4个字节的一个类型,你按字节发送的时候怎么会被转换了呢?
此帖出自WindowsCE论坛
