77
21
不错,很好,学习下。
此帖出自WindowsCE论坛
22
这活不错,给钱我帮你写。
此帖出自WindowsCE论坛
23
现在所有的描述符都已经读到了,接下来是不是要使用SetFeature来设置接口、端点。根据接口里面有一项bAlterateSetting不同的值(我的设备这项的从0~3),在值为0时,我发现时没有端点的。只有从1~3时,才可以看得到都有6个端点。
现在有2个问题:
1、下一步是否是用SetFeature来设置接口的bInterfaceNumber和bAlterateSetting,并决定使用哪个端点作为输出,哪个端点作为输入。对于输入和输出端点有没有什么特别的要求?
我用的是快(Bulk)传输,中断暂时不考虑。
2、USB数据包如何解压?是否有一个标准?
高手继续指点!
此帖出自WindowsCE论坛
79
24
为什么没有人顶!!!!!!!!!!!!
此帖出自WindowsCE论坛
58
mark
此帖出自WindowsCE论坛
26
学习来的
此帖出自WindowsCE论坛
65
27
学习来的
此帖出自WindowsCE论坛
78
28
up
此帖出自WindowsCE论坛
77
29
我在所有的营销软件都上传到eeworld了,大家下载去, 把所有的营销软件都免费送上,大家一起共享吧.
更上好的东西,请上www.51taoqian.com.cn
此帖出自WindowsCE论坛
62
mark下~~~
此帖出自WindowsCE论坛
61
31
MARK
此帖出自WindowsCE论坛
85
32
刚要学,先搬个板凳学习
此帖出自WindowsCE论坛
83
33
引用 22 楼 oneonce 的回复:
现在有2个问题:
高手继续指点!
从你的问题来看我觉得你是在做client(device)驱动。其实在public下的usbfn下是有部分代码的,就看你是那种class,有USB网卡,USBserial,USBstorage。你可以看看
此帖出自WindowsCE论坛
34
我只是不确定要不要取SetFeature,所以我问一下。
我现利用读出来的描述符,使用1个输入(读)端点和一个输出(写)端点分别来做批量输入和批量输出。
现在发现:
1、端点打开成功了。但是我应用程序调用批量输入或输出时,基本上就卡死了。
2、批量输出如下:
usbTransfer = (*pUSBD->usbfuncs->lpIssueBulkTransfer)
                                           (pUSBD->BulkOut.Pipe//所打开端点的句柄
                                                  NULL,
                                            NULL,
                                            USB_OUT_TRANSFER | USB_SHORT_TRANSFER_OK,
                                            dwLenIn,
                                            pBufIn,
                                            NULL);
if (NULL==usbTransfer)
高手指点!!!!!!!!!!
此帖出自WindowsCE论坛
82
引用 33 楼 oneonce 的回复:
现在发现:
2、批量输出如下:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (pUSBD->BulkOut.Pipe//所打开端点的句柄
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NULL,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?USB_OUT_TRANSFER|USB_SHORT_TRANSFER_OK,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dwLenIn,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? pBufIn,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NULL);
高手指点!!!!!!!!!!
你的这个函数你好好看看参数的意思。。。USB_OUT_TRANSFER|USB_SHORT_TRANSFER_OK,
你这个事同步的表达吧。。。没有发出去就不会返回。。。你用USBNOwait估计就立即返回了。。研究下这个函数
此帖出自WindowsCE论坛
36
我使用USB_NO_WAIT对设备进行读,是会一下子返回,但是pBufOut里面却是没有值的,
usbTransfer = (*pUSB->usbFuncs->lpIssueBulkTransfer)
                                   (pUSB->BulkIn.Pipe,//所打开端点的句柄
                                    NULL,
                                    null,
                                    USB_OUT_TRANSFER | USB_NO_WAIT,
                                    dwLenOut,
                                    pBufOut,
                                    NULL);
如果使用事件来同步,不知道有没有值,我这里老提示我参数不对,不知道怎么传参数!
typedef USB_TRANSFER (* LPISSUE_BULK_TRANSFER)(USB_PIPE,
                                               LPTRANSFER_NOTIFY_TOUTINE,
                                               LPVOID,
                                               DWORD,
                                               DWORD,
                                               LPVOID,
                                               ULONG);
好像跟有的地方定义又不一样!!!!主要是第二个和第三个参数,不知道怎么传!
高手指点!
此帖出自WindowsCE论坛
79
37
创建事件:第二个参数我传了TRUE,因为我不知道现在是要手动还是自动?我看了PUBLIC下打印机的也是传了一个TRUE???pUSBD->BulkIn.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, TEXT("USBOSC BulkIn"));
下面就是使用同步传输了?
usbTransfer = (*pUSB->usbFuncs->lpIssueBulkTransfer)(
             pUSB->BulkIn.Pipe,//端点句柄
             (LPTRANSFER_NOTIFY_ROUTINE)(*(pUSB->usbFuncs->lpIssTransferComplete)),
             pUSB->BulkIn.hEvent,
             dwLenOut,
             pBufOut,
             NULL);
好像结果也不行啊!!!!!!!!!!!
此帖出自WindowsCE论坛
38
相当不好意思,上面的USB_OUT_TRANSFER应该改为USB_IN_TRANSFER,现在可以读到数据,但是不知道怎来解析这写数据?
USB数据包是不是有一个固定的打包标准? 应该如何来解析数据包呢?
高手指点!
此帖出自WindowsCE论坛
59
39
终于有结果了啊。。呵呵。。。这些你就得研究下协议了。。。不过网上有很多吧 功夫不负有心人啊
此帖出自WindowsCE论坛
为什么wince下面没有SetConfiguration,GetConfiguration?我现在是直接用读到的端点来通讯的,但是我Bus Hound读PC对USB的操作时有SetConfiguration操作的?wince为什么没有?
还有我现在不知道如何来读取和写示波器那一个通道(示波器有4个通道)?
此帖出自WindowsCE论坛
