2559|3
66
求助:我这个小例子编译成功了不?(用 win xp checked build 编译) [复制链接]
请教:
我编译书上的一个例子
提示如下:
D:\1>build
BUILD:Object root set to: ==>objchk
BUILD:Done
2 files compiled
1 executable build
D:\1>
1:
编译成功了不?
2:
1 executable build
这个表示的是什么意思?
3:
Build:Saving C:\WINDDK\2600\build.dat...
这个是什么意思?
4:
我的 makefile
!INCLUDE $(NTMAKEENV)\makefile.def
是什么意思, ! 是什么意思?
谢谢!
一个VC6.0插件帮助你在VC6.0里面直接编译驱动程序:目录切换器(VC6)  详情 回复 发表于 2008-10-13 14:40
61
各位大哥帮帮我啊!
你要源程序的i386文件夹下看有没有生成*.sys文件.
66
