7814|14
64
哪位大侠有51单片机控制直流电机的源程序 [复制链接]
RTRT,本人现在在做单片机的实验,苦于对电机的一窍不通,程序无法入手啊。。。。
顶一顶  详情 回复 发表于 2011-8-18 16:59
94
采用PwM控制;由于51单片机没有PWM功能,需要自己模拟:
51系列单片机输出PWM的两种方法
51系列单片机无PWM输出功能,可以采用定时器配合软件的方法输出。对精度要求不高的场合,非常实用。电路图见图一,采用了高速光隔(6N137)输出,并将PWM的信号倒相。
一、固定脉宽PWM输出
用T0定时器完成PWM输出,脉宽固定:65536微妙。T0定时器设置成:16位定时器
PWM:
程序清单:(12MHz)
                     PwmData0     ;T0定时t1所需的定时初值(字)
PwmData1     ;T0定时t2所需的定时初值(字)
                     PwmF            ;PWM输出标志
                     setb tro  ;启动T0
T0Int:;T0中断服务程序
                     JB  PwmF ,PwmOutH ;PWM输出未完成返回
                     Mov TH0,High(PwmData0)
Mov TL0,Low(PwmData0)
                     Setb tr0
                     Setb PwmF
Clr  p1.0  ;PWM输出脚
reti
    PwmOutH:
                            Setb p1.0
                            Clr tr0
                            Mov TH0,High(PwmData1)
Mov TL0,Low(PwmData1)
Setb tr0
Clr PwmF
reti
说明:在主程序中计算PwmData0、PwmData1的值。
二、可变脉宽PWM输出
用T0定时器控制PWM的占空比,T1定时器控制脉宽(最大:65536微妙)。
T0、T1定时器设置成:16位定时器。
程序清单:(12MHz)
PwmData1     ;T1定时T所需的定时初值(字)
                     setb tro  ;启动T0
                     setb tr1
T0Int:;T0中断服务程序
                     Clr  tr0
                     setb  p1.0  ;PWM输出脚
reti
    T1Int:;T1中断服务程序
                            Clr  p1.0
                            Clr tr0
                            Clr tr1
Mov TH1,High(PwmData1)
Mov TL1,Low(PwmData1)
Setb tr1
Setb tr0
reti
59
给你一个网站  www.dzkj.cn.com
如果用AVR 则可以直接产生PWM波形:  调节占空比就控制了输出的平均电压,从而控制电机的转速;
不好上传图:要不可以给你好好讲讲  PWM
#include //包括一个52标准内核的头文件
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit ENA=P1^0; /* L298的Enable A */
sbit IN1=P1^1; /* L298的Input 1 */
sbit IN2=P1^2; /* L298的Input 2 */
uchar scale=2;//用于保存占空比的输出"0"的时间份额
uchar tt; //中断次数tt
void delay(ulong j) /* 简易延时函数 */
{for(j;j>0;j--);}
void main(void) // 主程序
  RCAP2H =0xF6; //赋T2的预置值,决定T2溢出时间
  RCAP2L =0xF2;
  T2CON=0X00;
  ET2=1; //打开定时器2中断
  EA=1; //打开总中断
  TR2=1; //启动定时器
  ENA=1;//小车驱动使能
  IN1=0;
  IN2=0;
  delay(600000);
  ENA=0;//延时一段时间后,小车驱动关闭
  while(1); //程序等待循环
//1/1200秒定时器2中断
timer2() interrupt 5
  TF2=0;
  tt++;
  if(tt==6) //每1/120秒整开始输出低电平
   IN1=0;
   tt=0;
  if(scale==tt) //按照当前占空比切换输出高电平
  IN1=1;
}//改变scale可改变低电平所占时间
//改变tt可改变方波频率
88
沉醉的枫,真是好人
这样烦人的事情都这么愿意做
希望eeworld永远这样下去。
64
谢谢了!
hehe 建议用msp430,51有的也可以产生PWM
67
好人啊
81
好人啊。。。。。。。。。。谢谢这位大哥
非常感谢!!!
66
感谢感谢,现在还没有调试,希望有用!!!
好人啊  顶顶  一定要顶!!!1
不错不错··
55
帮顶
顶一顶
