78
21
还是你想测出 FFT 在 凌阳上 运行的时间??
我实验室这边有一个人做过一个凌阳的信号处理方面的东西,
SPCE61A    22K采样率 256点 时间要秒级别的。。。
95
22
呵呵,新手学习学习哦
78
23
引用 21 楼 zygod625 的回复:
想测出FFT在凌阳上运行的时间,看运行的时间长短决定是否采用凌阳MCU还是别的MCU,对,128点的FFT,那么就让CPU采到128个点作为一个队列送给FFT函数运算。应该至少毫秒级的吧
67
24
研究研究!!!!!!!!!!!!!
65
研究研究!!!!!!!!!!!!!
26
高手啊
66
27
很好!学习收藏了!
28
up
29
哪位给个计算FFT时间运行时间的范例,比如:在采样点128情况下,当A/D完成第128个采样时记下时间作为开始时间,同样记下第128个输出时间作为结束时间,不知道怎样去标记开始/结束时间?
时间还不好取吗 用中断什么的  仔细看看凌阳的说明文档 你不就是想看看这款cpu的fft性能吗  我虽然没做过  但感觉应该不是很难
67
31
引用 30 楼 kwovex 的回复:
楼上说的极是。用中断也是个好办法,可我对MCU不熟悉,希望有类似这样的可以参考下。
32
可否详细介绍怎样通过时间来取特定时间,对这过程不是很清楚
65
33
现要求通过定时器定一段时间比如2ms,就调用F_GetFFTSample()(该函数用来读取A/D值,如读128个值(采样点));
在采样点128情况下,当A/D完成第128个采样时记下时间作为开始时间,同样记下第128个输出时间作为结束时间,不知道怎样去标记开始/结束时间,该过程应该怎样实现?
  1. .include GPCE.inc
  2. .text
  3. .public    _SystemInitial
  4. _SystemInitial:        .proc
  5.         int off
  6.         fiq off
  7.
  8.         r1 = C_Fcpu_49M //C_49MHz                    // 49MHz, Fcpu=Fosc
  9.         [P_SystemClock] = r1
  10.         r1 = 0x0030                     // TimerA CKA=Fosc/2 CKB=1 Tout:off
  11.         [P_TimerA_Ctrl] = r1            // Initial Timer A
  12.         r1 = C_Timer_Setting_16K  // 8K[color=#FF0000]这应该是设置采样频率[/color]
  13.         [P_TimerA_Data] = r1
  14.         r1 = 0xffff
  15.         [P_INT_Clear] = r1              // Clear interrupt occuiped events
  16.
  17.         r1 = [P_INT_Ctrl]
  18.         r1 |= C_FIQ_TMA                    // Enable Timer A FIQ
  19.         [P_INT_Ctrl] = r1
  20.
  21.         fiq on                //
  22.
  23.         r1 = [P_ADC_Ctrl]            // enable AGC,MIC,AD
  24.         r1 |= 0x0005
  25.         [P_ADC_Ctrl] = r1
  26.         r1 = [P_DAC_Ctrl]
  27.         r1 |= 0x0008
  28.         [P_DAC_Ctrl] = r1
  29.         r1 = 0
  30.         [P_IOA_Data] = r1
  31.         r1 = 0xffff
  32.         [P_IOA_Dir] = r1
  33.         [P_IOA_Attrib] = r1
  34.
  35.         retf
  36. .endp
  37. //---------------------------------------------------------------------------
  38. // Get FFT Sample process
  39. // User have to implement this according to get data from mic or line in
  40. // return r1 = FFT sample
  41. //
  42. .public F_GetFFTSample
  43. F_GetFFTSample:        .proc
  44. L_WaitADCRdy:
  45.         r1 = [P_ADC_Ctrl]
  46.         r1 |= 0x8000//[color=#FF0000]设置采样点个数吗?但具体的buffer怎样读入呢?[/color]
  47.         jz L_WaitADCRdy
  48.
  49.         r1 = [P_ADC]
  50.         retf
  51. .endp
复制代码
82
34
直接测算FFT函数的时钟数,其他的输入和输出估计一下,应该就可以了
引用 35 楼 asak_1 的回复:
请问时钟数应该怎样测算呢?
61
36
这么简单的问题也值得讨论,凌阳在软件调试的时候选择软件仿真,不要硬件仿真,你单步运行,调出那个可以计算周期数的窗口来, 你在fft指令之前将周期数清零,单步也就是fft算完后,你看看周期数不就完了,之后用周期数乘以你凌阳设置的指令周期就是fft时间!
37
楼上回答的很精彩,学习了
90
38
楼上回答的很精彩,学习了
39
楼上回答的很精彩,学习了
用定时器不就行了
