77
21
在SD卡协议里面有这么一段,这个索引应该是0~63才对,在是在2440的SDI Command Control Register (SDICmdCon)怎么会这样设置呢?
A command always starts with a start bit (always 0), followed by the bit indicating the direction of
transmission (host = 1). The next 6 bits indicate the index of the command, this value being interpreted
as a binary coded number
(between 0 and 63). Some commands need an argument (e.g. an address),
which is coded by 32 bits. A value denoted by ‘x’ in the table above indicates this variable is dependent
on the command. All commands are protected by a CRC (see Chapter 4.5 for the definition of CRC7).
Every command codeword is terminated by the end bit (always 1). All commands and their arguments
are listed in Table 4-18-Table 4-27.
75
22
对手册理解很重要
方便的话,往songtitan@msn.com发一下2440的手册
67
23
引用 21 楼 songtitan 的回复:
对手册理解很重要
已经发送了。
刚才跑到你的博客看了一下子。
才知道你是高PXA和MX的,
真是不好意思了。影响你时间。
85
24
songtitan前辈,我明白是怎么回事了。
是我的BIOS的注释搞晕了我,唉,害人不浅。
---------------------------------------答案如下
命令索引。CPU通过命令索引确定要发给SD卡的命令的内容 内容 内容 内容(Context)是什么,假设我们要
发送0号命令给SD卡,那么发送过去的Context是  0 | (1<<6),1号命令的Context是1|(1<<6),以
此类推,2号命令的Context是2 | (1<<6)…n号命令的Context是n | (1<<6) 。Context指的就是
在命令线上传输的实际数据是什么, CPU向SD卡发送命令实际上是发送 发送 发送 发送命令的 命令的 命令的 命令的Context.事实 事实 事实 事实
上 上上 上是 是是 是  :
Command Context= (Start bit <<7)|( host command <<6)|(Command Index)
Start bit=0, host command=1.
对s3c2410来说,我们往SD卡发送Command的实际操作就是将Command Context写进SDI
Command Control (SDICCON) Register 的  bit[7:0]。
我的SD卡裸机程序
  1. rSDICARG=Wide<<1;            //Wide 0: 1bit, 1: 4bit
  2. rSDICCON=(0x1<<9)|(0x1<<8)|0x46;    //sht_resp, wait_resp, start, [color=#FF0000]CMD55[/color]
复制代码
--------奶奶饿我看见是CMD55总以为是CMD55,原来是CMD6
--------哈哈,是不是我太容易相信别人了??迷茫了一个下午。
63
奶奶的,刚才一直怀疑自己的计算能力,手算,用计算器。-----该死的注释!
我在网上找到一篇2410的SD卡开发文档,很棒,不敢独享。传到eeworld下载资源
有谁正在搞SD卡开发的啊,加我头像下的群啊。哈哈。
26
好东西,有时间好好看看.这几天要整头痛的I2C通信了.不知道什么时候能够见到阳光.
27
引用 25 楼 xqhrs232 的回复:
有例子啊。
你还在吗,哈哈。我下班就无聊哦
晚一点看老武侠剧《莲花争霸》
很爽啊。
记得我还没有上学看过哦。。
66
28
我做过,不过是应用层,已经有驱动支持了。
http://blog.sina.com.cn/windowsce600
欢迎交流
29
引用 4 楼 songtitan 的回复:
在CE下和在bootloader下都可以实现更新NK.
1 在CE下
可以直接用文件系统API读出NK.bin,放到内存buffer中,在通过DEVICEIOCTL的方式来调用nand驱动的接一些接口来直接对nand flash进行写操作。
好处:跳过boot section,FAT/FAT32文件系统的解析;对内存大小无要求
缺点:NAND驱动需要暴露读写的IOCTL,必须进入OS才能更新OS,如果OS挂了的话,无法更新。
2 bootloader下
直接对SD CONTROLLER操作来对SD卡进行读写…
这个回答很好了,  我就是在CE里面这么高的,加一个通讯方式即可。直接对nandflash 写入,更新相关信息即可。
我们现在用的是Bootloader下的, 不过对卡的要求多点,有些卡不支持
86
得开始弄这个了,痛苦啊!
31
无法下载,我也在开始学习阿,郁闷
