82
21
引用 19 楼 hzdysymbol 的回复:
在Bootloader里和Oeminit里都实现过,没有什么太大差别,都是初始化一下LCD Controller,然后把图片的数据填到相应的Framebuffer里去而已
在Bootloader里做一般会把图片烧到Flash的特定位置,以免Bootloader太大,做在Image里一般就直接编译进去了
赞!bootloader大小有限制,所以图片的大小也有限制,这一点有些不爽!
87
22
不懂,帮顶
23
不懂,帮顶
81
24
刚好,我近期在三星6400的BSP中实现过,可以显示logo图片,可以在屏上打印串口启动信息,可以跟据ce image大小,在屏上显示载入进度条.
66
俺也同意二楼的做法,俺的也是如此
26
引用 6 楼 wqm_44944 的回复:
我用的是wince 5.0 + ep9315 有用过这个的吗?
我有在用你说的这个组合
75
27
实现过吗?
67
28
to:comey (森林木) 开机动画?是如何实现的?我还是第一次听说?
29
引用 17 楼 comey 的回复:
我做过开机动画
就是在explorer.cpp的WinMain()里调用播放动画函数
进来一看原来还有这么多换logo的方法
请教下,能详细的描述下吗?
此.cpp文件在什么地方?
开机logo还是很容易实现的,但开机动画不知道怎么去实现
31
可以在BOOTLOADER里实现,可以分为两个阶段,在阶段二里加上图片或动画。
BOOTLOADER的阶段一启动后引导阶段二程序就实现了。
阶段二的图片可以用软件转化成数组。
84
32
谁如果真正的开发过,就详细的写一篇文章吧!
83
33
一般都是eboot里面弄。
34
详细写一篇文章很累的。
如果能分析的很清晰,那才能显出你的水平!
66
36
能不能在ADS开发的BOOT上实现。感觉在OEMINIT里面实现,logo启动的速度太慢了,前面有一段时把NK搬去SDRM
的,这段时间有好几秒呢,如果LCD屏不好点的,在这段时间因为没有信号输出,会花掉的。感觉很不爽!
59
37
应该是可以的。
38
定制mini2440 wince启动界面
http://hi.baidu.com/ghssoft/blog/item/44bb7d0e6f2d2bcd7acbe1e4.html
66
39
有时间谁写一个开机动画实现的方法阿。
再顶一下。关注开机动画!
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
