21
在mmu.s的最后代码部分看见有如下几条代码
    ldr     r0, =VirtualStart
    cmp     r0, #0                  ; make sure no stall on "mov pc,r0" below
    MTC15   r1, c1                  ; enable the MMU & Caches
    mov     pc, r0                  ;  & jump to new virtual address
    nop
; MMU & caches now enabled.
;   (r10) = physcial address of 1st level page table
VirtualStart
    mov sp, #0x8C000000
    add sp, sp, #0x30000    ; arbitrary initial super-page stack pointer
    b   main
其中下面这条语句比较奇怪
在没注释之前程序跑不到main函数里面,注释掉之后程序可以成功跑到main函数里,很奇怪,为什么?
101
22
Eboot的初衷也许是增加了 类似电脑BIOS 的功能,来管理和升级系统软件,给设备 维修提供了一个接口, 但当前很多人已经根据实际客户需要用在了其他用途  比如增加了开机自动升级等等部分, 其实这部分可以不用的,那样系统启动不久快多了。。。。
23
之前一直以为eboot.nb0有错误,时间都花在看那些代码的上面,后来不小心查阅资料的时候看到需要把eboot.nb0下载到0x30038000地址处,这个时候eboot.nb0已经跑起来了,因为之前一直没有用这个地址下载过eboot.nb0,那么为什么eboot.nb0一定要下载到0x30038000地址处呢?
65
24
引用 22 楼 gniyliu 的回复:
查一下Eboot.bib里面定义的地址是多少?应该是对应起来的
58
引用 19 楼 gooogleman 的回复:
我觉得不怕,优龙我喜欢。
我改动硬件容易。
我也是这么想的,不过我现在改的已经远远超过优龙本身的了。就是休眠和MUL BIN这个还没解决。休眠不是问题,只是我还不清楚。主要是MUL BIN。
61
26
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
各位评估 关于64MB WINCE开机后,还有52MB可用的方法就是这个了。驱动开发网人气不怎么够,但是有些帖子很有价值,并且可以上传源码。
这个网不错,顶一下~
继续潜水,哈哈。。
27
有意义的帖子,^学习
57
28
通过优龙的bootloader程序,将eboot.nb0下载到0x30038000后,出现Checksum Error!!! MEM:5627 DN:4e2f,程序无法执行,考虑到问题出在sdram上面,换过另外一个板子,同样设置下载,通过,eboot正常运行。
77
29
eboot 中设置好了 IP 地址和 MAC 地址,选择 D 开始下载。串口输出一系列 Sent BOOTME to 255.255.255.255,但是在PB下面始终找不到设备,这个大概是什么原因?
楼主查清出现Checksum Error!!! MEM:5627 DN:4e2f是什么原因了吗?
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
