21
up
22
CRC效验就可以了,标准的crc算法你可以在网上找到的,应该不是什么问题
23
先说说lz自己的想法,大家帮你分析,
24
引用 17 楼 galle 的回复:
引用楼主 kongfo1019 的回复:
两个单片机相互通讯,数据包 = 3字节指令 + 1~4字节的数据。
一次大概有50个数据包。
一个单片机发送数据包,另外一个接收。
两个单片机都在一块板子内。
请问:这两个串口的程序该怎么设计,才能保证数据不会出错。(对数据的正确性要求很高)。请详细说下程序的架构,谢谢了。
在线等。
如果都在一个板子上,用spi多好呀!为什么要用串口?
66
引用 12 楼 jiqiang01234 的回复:
一次大概有50个数据包。
一个单片机发送数据包,另外一个接收。
两个单片机都在一块板子内。
在线等。
1、为什么需要“3字节指令”,需要这么多种指令吗?三个字节可是16777216种组合。我感觉用一个字节足矣。
2、既然是“1~4字节的数据”,那么完全可以每次都发送4个字节,无非不都使用而已,这样就可以发送固定长度的数据,便于处理。
3、“保证数据不会出错”这一点太过于理想。必须得考虑如果出错了怎么处理。加上校验码也只是识别一下是否出错了。以便出错后进行后续操作。
指令长度明显过长。
66
26
楼主最好有自己的想法,学习。。渔的技术。
92
27
参考下MODBUS协议
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
