63
21
用示波器量的
空闲状态原来是高
现在是低
请问楼上能留个QQ或者MSN吗??
谢谢啦
48
22
ding !
65
23
ding!
24
帮顶~~
59
现在我把sscr0的SCR(19:8)位 |=0x37000
发现可以有时钟
但是TX脚还是量不到波形!
49
26
楼上的兄弟。。。。SPI涉及到的不就那么几个寄存器么?
你多试试就出来了
27
现在通过测量可以发现
每次写的时候才会有CLK波形,这样应该是对的
但是写数据(0xff)我量TX脚,一直是低
如果正常的情况应该是高才对吧?
62
28
我再顶!
是涉及那几个寄存器!
但是我把很多BSP的初始化代码都试了
自己也查了相关的SPEC关于SPI的说明
没发现哪有错误啊
可是就是不出信号
现在的问题是:
我设置SSCR0,把时钟调到14K就会在写操作(即把数放到SSDR中)时会有波形,
但是如果设置成13M就不会有波形出现
另外,我在写函数中把24脚(CS)拉低,开始往SSDR中放数,然后检测状态寄存器SSSR的第四位
发现这位根本没有变化,说明写工作一直没进行,但是CLK却出来了
请问哪位高手真正做过PXA270的SPI驱动
帮忙解释一下这个现象啊!
谢谢啦!!!!
64
29
lz,24脚CS怎么拉低?寄存器设置的?我现在CS死活拉不下去,CLK也出不来。。。
78
CS配置成GPIO
31
搞定了。。主要设置SSCR0,SSCR1。要把CLKEN打开。。有2种操作模式。CPU和DMA。
79
32
不知道你的问题解决了没,我也遇到了同样的问题
