3591|5
67
RS485 通讯 帧错误 [复制链接]
在TI-2812开发板上调试485通讯,用串口调试器向下发数据时,RX状态寄存器显示有帧错误,从下望上发数据时,串口调试器接受的数据是错误的,但发送0是接受到的也是0.请高手帮帮忙!
和电脑的波特率是很关键的了,如果是错误的,那看看你程序有问题吗? 如果没问题就在双绞线上加个120的电阻了  详情 回复 发表于 2010-4-4 22:11
0是默认码。LZ是否将RS485输入输出引脚接反?
可能是波特率设置不对。
波特率设置是否正确
1、检查一下硬件连线,波特率的设置等参数
2、使用串口调试器调试一下通信,看看返回什么值。
