67
21
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
引用 3 楼 Ricky_hu 的回复:
我担心打了补丁之后性能会倒退,因为很多其实也没有用到。所以想做个调查,听听大家的意见!
是啊,只能节哀了!!!
另,最近降薪了,30%的降幅,很是郁闷,特此散分!!!!
哈哈,你原来高,不要紧的。
更新和性能没有关系,只是更新一些库,帮助文档,以及一些代码。只会越来越好。
不更新有些BUG解决不了。
暂且不谈之前的薪水是否高,但是30%的降幅是很让人郁闷的。我们工作打个7折老板能受得了吗????
84
22
引用 9 楼 jerry79 的回复:
我已经更新到了最新的了。没有发现性能倒退。
不过你更新完了补丁,貌似makefile等文件要做相应的修改。
关于降薪………………大家一起期待春天吧。不过,30%太高了吧。
makefile要修改吗?怎么样修改呢?
我先更新试试,如果确实要修改再请教你如何修改!!
23
打了补丁了,顺便用cecheck一下还有哪些没打,不过暂时没有遇到实质性的改变,每次都要重新build and sysgen很烦。
现在行业都不景气,没办法了
67
24
引用 21 楼 Ricky_hu 的回复:
引用 9 楼 jerry79 的回复:
微软的补丁有时候也有问题,不过这个月的补丁的问题,下个月就给你补回来了。所以,如果装全了补丁,一般是不用修改的。
82
补丁一定要打,而且要按顺序打。只会有好处的。
26
有时候补丁本身还是有漏洞,打了补丁之后反而会出现一些状况。
所以,补丁不求最新,但求稳定。一般装个全年的就可以啦。
27
引用 22 楼 jw212 的回复:
现在行业都不景气,没办法了
你说的cecheck是个什么工具?在哪里能够得到呢?
28
我就是像sunrain_hjb老兄这么打的,没有问题。
78
29
CEQFECheck:
C:\WINDOWS\system32\ceqfecheck
Windows CE Update Information Tool
5.0和6.0的QFE都可以Show出来的。
65
引用 28 楼 jw212 的回复:
CEQFECheck:
非常感谢!!
52
31
楼主好强悍,降薪30%还过的这么滋润
我都快没饭吃了~~~~~~~~
楼主支援下啦·········
58
32
打了,不过最新的没打。
看来lz属于高薪阶层。如果我降30%,不走人就要饿死街头。^_^
33
引用 30 楼 hnhyhongmingjiang 的回复:
楼主好强悍,降薪30%还过的这么滋润
我都快没饭吃了~~~~~~~~
楼主支援下啦·········
兄弟,你好强啊,能隔空观物啊,你怎么知道我过的很滋润啊!!没看到我很郁闷么,现在外面工作不好找,要是好找我早拍屁股走人了啊!
77
34
引用 31 楼 constantine 的回复:
打了,不过最新的没打。
现在这个状况,到处裁员,不裁员的人事也冻结了,走了才真是要饿死人呢!!
话题挺热
36
xm LZ
37
打rollup的,按月来太麻烦。除非月月关注。关于降薪表示同情!
87
38
降薪了,还散分?
85
39
我的wince打补丁的,没发现性能不稳定
你的公司估计外企或做对外业务的吧。。。
64
我看我们公司别人开发的打了六个补丁,不过我不明白是什么意思.想入门..大家指点下啊
