78
21
建议检查一下硬件连接
65
22
引用 20 楼 jeanszu 的回复:
建议检查一下硬件连接
硬件连接上面是没有问题的。和3.5“的LCD唯一的差异是:3.5的芯片是ONE CHIP芯片,而10.4”的LCD是SOURCE和GATE以及TCON芯片分开的。
81
23
其实你把显存空间加大到2MB或更大,做一个实验,是很简单的事情,也不需多时间。
我也是推论,你也是推论,实验最能说明问题。呵呵。
如果不是显存的大小问题,又不是硬件寄存器设定问题(这个问题有在显示驱动里再次确认过吗?),那是什么问题呢?
期待中。。。
24
uping
67
引用 22 楼 wohuazhen 的回复:
期待中。。。
  呵呵,老兄感谢你发言。问题基本解决,能够快速的进入OS系统,USB功能OK。这几天整理一下思路,将把这次调试的经历写出来,应该是一篇很好的文章。
不过有一个现象依然存在,就是为什么会产生那个分为四个象限的(一象限是白色,二象限是红色,三象限是是绿色,四象限是蓝色)的奇怪画面?
怎么消除此画面?期待知道的大侠们,能够从理论上解释,并且,实际上可解。
26
我凑个热闹。
楼主可以把图贴出来啊。
USB功能OK,是不是可以通过远程调试将显示buffer(桌面)读出,也贴出来啊。
87
27
晚上回去贴图出来.
85
28
被分割成四个象限的图像如下,各位看看是什么原因造成的?
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.bmp
