58
21
4. Audio driver 不夠 robust, 一些 hardware error 沒去處理, ac97 沒法繼續工作. -- 軟體上的可能原因
疑问:
ac97不工作会导致无法触发DMA中断么?
DMA中断触发条件是什么?
跟了一下代码,发现:放mp3或点击触摸,正常一段时间后,有一次初始化DMA后就进不去中断了!之后就再也进不去了!
下面是串口打印信息:
StartOutputDMA
WriteCodecRegister
WriteCodecRegister
AMP ON
StartOutputDMA1
InitOutputDMA Start   //然后触发中断
WAVDEV2.DLL:InterruptThread()  DSTAT1= 0x0
WAVDEV2.DLL:TransferOutputBuffers()  BytesTotal = 0x1000
WAVDEV2.DLL:InterruptThread()  DSTAT1= 0x3fe
WAVDEV2.DLL:TransferOutputBuffers()  BytesTotal = 0x1cf0
WAVDEV2.DLL:TransferOutputBuffers()  BytesTotal = 0xcf0
StopOutputDMA
WAVDEV2.DLL:TransferOutputBuffers()  BytesTotal = 0x0
//又一次启动DMA
StartOutputDMA
WriteCodecRegister
WriteCodecRegister
AMP ON
StartOutputDMA1
InitOutputDMA Start  //到这就没反应了!
79
22
1. DMA request 來自 AC97 TX FIFO empty or RX FIFO full, 當然, 應該說是 under water level or over water level.
2. DMA interrupt 來自 DMA buffer empty or full.
故 AC97 不工作, 則 FIFO 不會變動, 則不會產生 DMA request, 故 DMA buffer 就不會變動, 當然 interrupt 就不會觸發
Source code 就自己追吧, 這就無法幫你了
Paul, Chao @ Techware
23
可能是硬件问题,之前没往这方面想,汗!
wm9711偶尔会停振,原因查找中……
77
24
问题解决,不知道RESET脚受到什么东西影响,还是多了8脚输出后2440 AC97的RESET脚不是很稳定?此脚加一105电容解决问题。
硬件的问题真是说不清,道不明……
不过这只是暂时解决
我觉得还是代码不够好,引用Paul, Chao 的话:Audio driver 不夠 robust, 一些 hardware error 沒去處理, ac97 沒法繼續工作
有时间还是要再仔细研究一下代码!
非常感谢几位的热心帮助:Paul Chao 、hzdysymbol……,向你们学习!
