78
21
刚刚又细研究了一下,eboo.bin内容不止前边我所说的那些啊
22
还有记录部分的起始地址,记录长度,校验码,然后是数据。好像简单的截取和添加头部分还是不能解决问题。
83
23
引用 12 楼 Veabol 的回复:
前边好象是54字节,根据情况自己看下吧
是的 刚查证了  是54字节   但是后面的2字节就不知道了。
24
我也还没搞清楚NAND FLASH的各个部分,痛苦!
准备结贴!
83
26
还是不要转换为BIN的好  ,直接在eboot中加载并解析BMP ,得到所要的RGB数据填充到buffer,是得到一位前辈的指点。在此谢谢楼上各位的热情回复,让我得到了清晰的思路,结贴了先。等我把该功能具体实现了,在那位前辈的允许下,会把过程写到blog。
