77
21
忙了很久别的东西,又来做这个,现在nand flash挂载成功,盘符也可以显示了,但问题是,我想要实现注册表保存的功能,HIVE也已经加了,系统能够启动,但是以下注册表使得系统出现了一个nand flash的文件夹(不是磁盘),而nand flash的盘符名称变成了nand flash 2,请问原因是什么呢?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init\BootVars]
    "SystemHive"="NAND Flash\\system.hv"
        "ProfileDir"="NAND Flash"
        "Start DevMgr"=dword:1
        "RegistryFlags"=dword:1
        "Flags"=dword:3
另外,"SystemHive"中的路径具体要怎么设置呢?我想把system.hv直接放在nand flash下
91
22
引用 20 楼 snow_haoxue 的回复:
"Start DevMgr"=dword:1 …
你的路径已经设置为NAND Flash\\system.hv了。当然会有Nand Flash的文件夹了。
盘符变成nand flash2说明nand flash已经被Mount起来,被占用了,你的这个只能是nand flash2了
23
引用 21 楼 gsymichael 的回复:
先谢谢了
我是希望把system.hv放在nand flash中实现注册表保存,想问个比较白的问题:如果不设置它的路径,按照默认的documents and settings\system.hv的话,是否可以实现注册表保存呢?那样的话,hv的文件不是就保存在window下了么,断电不会丢失么?
62
24
build 的时候记得要clean  !
75
因为你的NAND FLASH分区的属性不对,所以即使你指定了Hive Base Registry的路径,它也不会存到那里去,而是在Object store中建立了相应的目录,所以造成你的Flash分区重名,出现了一个nand flash 2的问题
按我在另一贴子上给你说的去做,应该会解决这个问题的
77
宇宙尘埃
26
学习学习··
77
27
终终终于把问题解决了,给分了……
呵呵,开心^_^
75
28
MARK下,有时间学习下
29
MARK下,有时间学习下
83
引用 26 楼 snow_haoxue 的回复:
终终终于把问题解决了,给分了……
呵呵,开心^_^
楼主怎么解决的,等分享~~
67
31
引用 29 楼 wdmoona 的回复:
终终终于把问题解决了,给分了……
呵呵,开心^_^
楼主怎么解决的,等分享~~
呵呵,稍等啊,最近忙,还没来得及总结,总结好了会发博的
32
学习了,再去试试
