21
2440有现成的Camera驱动了吧。我看友善的bsp有啊
83
22
我现在问题是当全屏显示时(800*480),不能把摄像头水平方向的720点全部显示
86
23
24
camera的驱动里把preview数据copy到framebuffer,我说这个,只是拿来调试用的,看看底层硬件的配置什么的是不是正确,如果这一步都错,那么说明你的配置有问题。如果ok,那么如果和应用配合出现问题,你就可以去查其他的原因了。
camera的驱动按ms的接口,还是有些复杂的我个人认为,很多接口定义,另外它把它看做是PIN 和camera adapter两样东西的组合,一个是数据流(stream)的管理,一个是物理设备的管理。我也就看了个皮毛,知道哪里改我要改的东东就点到为止了。
lz是做应用的吧?
首先要保证的是驱动按你的要求输出给你的图象/数据ok,接下来就看是不是应用哪里出问题了
引用 19 楼 arm7000 的回复:
我没去试过拔插视频口,你camer输入也用saa7113?
对,你可以插拔试一下,应该也有这个问题的,其实应该是视频信号与地短接造成的.
26
引用 21 楼 changsz 的回复:
不懂?问题描述的具体点!
96
27
用 preview通道时,目标窗口大小不应该打过源窗口大小的,所以  你源大小是 720*288,目标窗口是 800*480,会出错。
28
好东西,标记一下。我的TVP5147调试了好久都没改进
67
29
你好,我也正在用2440+saa7113H做采集,在ADS下直接进行调试。遇到个问题想请教一下,7113输出的是ITU656格式,它是怎么引起2440产生中断的?
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
