252|0
55
【microchip PolarFire SoC FPGA 套件】DS18B20 温度测量与串口传输 [复制链接]
一、测评目标
本次测评旨在使用开发板连接DS18B20温度传感器(转接板自带上拉电阻,所以连接开发板就行了),实现温度测量功能,并将测量结果通过串口经USB转ttl传输到上位机。
二、实现思路
硬件连接
DS18B20传感器通过单总线协议与开发板连接,需要将DS18B20的数据引脚连接到开发板的一个GPIO引脚。同时,开发板的串口通过USB转ttl模块与上位机连接,以便将温度数据传输到上位机进行显示。
软件实现
  1. DS18B20驱动:实现DS18B20的初始化、复位、读写操作,以及温度数据的读取和转换。
  2. 串口通信:初始化串口,设置波特率、数据位、停止位等参数,将DS18B20读取的温度数据通过串口发送到上位机。
  3. 主程序:在主循环中,周期性地读取DS18B20的温度数据,并将其通过串口发送出去。
三、代码实现
在实现过程中,尝试参考了仓库中的代码,可以参考仓库中的print_help 函数示例(polarfire-soc-bare-metal-examples/driver-examples/mss/mss-ethernet-mac/mpfs-mac-mcc-stack/src/application/hart0/e51.c 和 polarfire-soc-bare-metal-examples/driver-examples/mss/mss-ethernet-mac/mpfs-mac-simple-test-multi/src/application/hart0/e51.c)给了关于字符串格式化和打印输出的一些启发,让了解了如何使用 sprintf 和 PRINT_STRING 进行信息输出。
  1. DS18B20部分驱动代码
    include "mpfs_hal/mss_hal.h"
    void ds18b20_reset(void) {
    MSS_GPIO_set_output(DS18B20_GPIO_PIN, 0);
    MSS_Delay(500);
    MSS_GPIO_set_output(DS18B20_GPIO_PIN, 1);
    MSS_Delay(60);
    if (MSS_GPIO_get_input(DS18B20_GPIO_PIN) == 0) {
    } else {
    void ds18b20_write_byte(uint8_t byte) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
    if ((byte & 0x01) == 0x01) {
    MSS_Delay(6);
    MSS_Delay(64);
    } else {
    MSS_Delay(60);
    MSS_Delay(10);
    byte >>= 1;
    uint8_t ds18b20_read_byte(void) {
    uint8_t byte = 0;
    MSS_Delay(6);
    MSS_Delay(9);
    byte >>= 1;
    if (MSS_GPIO_get_input(DS18B20_GPIO_PIN) == 1) {
    byte |= 0x80;
    MSS_Delay(55);
    return byte;
    float ds18b20_read_temperature(void) {
    ds18b20_reset();
    ds18b20_write_byte(0xCC);
    ds18b20_write_byte(0x44);
    MSS_Delay(750);
    ds18b20_reset();
    ds18b20_write_byte(0xBE);
    uint8_t low_byte = ds18b20_read_byte();
    uint8_t high_byte = ds18b20_read_byte();
    int16_t raw_temperature = (high_byte << 8) | low_byte;
    float temperature = (float)raw_temperature / 16.0;
    return temperature;
  2. 串口通信部分代码
    include "mss_uart.h"
    void uart_init(void) {
    MSS_UART_init(&g_mss_uart0, MSS_UART_115200_BAUD, MSS_UART_DATA_8_BITS | MSS_UART_NO_PARITY | MSS_UART_ONE_STOP_BIT);
    void uart_send_string(const char str) {
    while (str) {
    MSS_UART_polled_tx(&g_mss_uart0, str++);
    void uart_send_float(float value) {
    char buffer[20];
    sprintf(buffer, "%.2f", value);
    uart_send_string(buffer);
  3. 主程序
include "ds18b20.h"
include "uart.h"
int main(void) {
uart_init();
while (1) {
float temperature = ds18b20_read_temperature();
uart_send_string("Temperature: ");
uart_send_float(temperature);
uart_send_string(" C\n");
MSS_Delay(1000);
return 0;
将传感器放入室温的水杯中,进行测试,等待一定时间后,查看打印。
四、遇到的问题及解决方法
  1. DS18B20通信失败
    - 问题描述:在初始化或读取DS18B20数据时,无法得到正确的应答信号或读取到的数据错误。
    - 可能原因:硬件连接不稳定、时序问题、电源问题等。
    - 解决办法:首先检查了DS18B20的数据引脚和电源引脚,发现有一处引脚松动,重新连接后,仍未解决问题。接着,仔细研究DS18B20的时序要求,调整了复位和读写操作的延时时间,最终成功得到了正确的应答信号和数据。
  2. 串口通信乱码
    - 问题描述:通过串口发送到上位机的数据显示为乱码。
    - 可能原因:波特率设置不一致、数据位或停止位设置错误、串口驱动问题等。
    - 解决办法:检查了开发板和上位机的串口设置,发现上位机的波特率设置与代码中不一致,将上位机的波特率调整为115200后,乱码问题得到解决。
  3. 温度数据不准确
- 问题描述:读取到的DS18B20温度数据与实际温度相差较大。
- 可能原因:DS18B20校准问题、环境干扰等。
- 解决办法:尝试对DS18B20进行校准,根据实际情况调整温度转换公式,但仍存在一定误差。后续将进一步检查传感器周围的环境,避免干扰源,以提高温度数据的准确性。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
