1178|15
112
拆解一个IP网络电话,一个可视电话 [复制链接]
本次拆两个电话机,一个是网络IP电话机,另一个是高端楼房里使用的可视电话。
先上精彩的视频电话机。
外观跟普通电话差不多,不过多了一个大屏幕,上方加了一个摄像头。
盒子背面有安装方式,与接口功能。
打开包装,整体呈黑色,大屏幕占据一大半,下面5个按键,一个方向键,上面一个摄像头。
背部接口,上方8个孔,最上面,还有两个悬挂孔,对应安装位置的。下方电源,网线,另一个是接电脑。
打开后壳,集成度蛮高,一整块主板,占据2/3位置,右上方是电话的开关,右侧的扬声器声音应该很好,做了隔离内腔设计。
主板左上方一块屏蔽罩,屏蔽罩凸起的是HDMI接口,中间有散热的应该是主控芯片,主控下方,排线应该是通到屏幕显示。
上方摄像头,往右USB接口,SD内存卡,左下角底部两根线,是免提的麦克风,还做了打胶处理。
慢慢往下看,左边这个黄色排线应该是负责前面的触控。
芯片是GOODIX汇顶科技,丝印GT911,是一颗小尺寸MID5点电容触控芯片。
GT911 是专为 7~8”设计的新一代 5 点电容触控方案, 拥有 26 个驱动通道和 14 个感 应通道, 以满足更高的 touch 精度要求 GT911 可同时识别 5 个触摸点位的实时准确位置 控需要,读取相应点数的触摸信息。 移动轨迹及触摸面积。并可根据主控需要, 读取相应点数的触摸信息。
GT911引脚图
这个好像是S13482看不清,模糊,带电容附近的芯片,默认是电源管理吧。。
摄像头排线直接链接主板上。应该可以调节角度。
右半部分,两只小螃蟹,一颗网络变压器S48001G。
小螃蟹瑞昱半导体。
RTL8363NB 是 Realtek 开发的高度集成的 5 端口 10/100 以太网交换机控制器,专为低功耗、高性价比的网络解决方案而设计,常用于消费电子、工业应用和嵌入式系统。RTL8363NB 的主要特点:1 5 端口 10/100 交换机支持 5 个 10/100Mbps 以太网端口速度和双工模式自动协商。
ALC5640 是 Realtek 推出的高度集成的低功耗音频编解码器 (编码器-解码器),专为智能手机、平板电脑、物联网设备、平板电脑和笔记本电脑等便携式和嵌入式音频应用而设计。它支持高品质音频播放和录音,并具有降噪和省电的高级功能。ALC5640 的主要特点:1 音频播放和录音 DAC(播放):24 位 96kHZ(立体声)ADC(录音):24 位,96kHz(立体声)
网络变压器,是HOTSHINE丝印S48001G
S"S48001G" "S" . 通常代表 Switch 交换机) ( e = 4800" 可能暗示48个端口 ( 或4/8 端口+系列代码 ) L "1G" 支持千兆 Gigabit D 网络,两个端口一个进线,右边出线连接电脑。
排线显示部分,下方一块铜箔,用于散热吧。
扬声器4Ω2W,品牌HY属于韩国现代集团旗下品牌,专注于多媒体音箱的研发生产与销售。
两根线通过密封圈底部连接,下方还有一个孔,是不是配高低音的。
两组线应该是连接话筒的听筒与麦克风,搞不懂记得都是两根线,这个为啥4根线。看了后面安装图才发现,两组线,一组是话筒,另一组是接头戴式耳机的,所以4根线,两根送话器,两根扬声器,正常。
提机开关,连接线,还做麻花处理,只是一个普通开关。
HDMI接口,电话可以接其他设备,如投影,显示器等。屏蔽罩里应该是HDMI的一些芯片,屏蔽罩有焊接,不拆了。
揭开散热片,下方五颗芯片,一颗一颗看。
右边两颗内存颗粒为Nanya Technology南亚科技,生产的两颗DDR3 DRAM芯片,丝印NT5CC256M,单颗容量256M,封装为FBGA,供电电压1.5V。
Rockchip瑞芯微电子的一颗芯片,丝印模糊看不清。
这个KLM8G16ETE是三星电子生产的一款 嵌入式多媒体卡 (eMMC) 存储芯片,通常用于智能手机、平板电脑、嵌入式设备以及消费子产品。以下是它的相关规格和特点:
型号:KLM8G16ETE
存储容量:8GB
类型:eMMC(嵌入式多媒体卡,符合 JEDEC eMMC 标准)
存储架构:NAND 闪存
封装类型:FBGA
适用设备:智能手机、平板、车载系统、IoT 设备等
特点:
高可靠性:eMMC 集成 NAND 闪存和控制器,具有更好的数据管理和稳定性。
主控颗粒芯片也是来自
Rockchip,丝印怎么转都看不出来,模糊的看到NAC后面7000
MCU主控吧
以上是ip电话的拆解。之前有拆过一个韩国的。
主板是这个样子,韩国的网络电话,博通主控,丝印几乎都是很清晰,。现在芯片面积小了,所以丝印有时候会有胶,看不清。
再来看一个可视电话,这个是去给他们调试,打不开门了,可能后面接口没弄好,老板让拆开看下。一起欣赏。
Fermax是一家西班牙公司,专门从事视频门禁系统、对讲机和其他通信解决方案的设计和制造。他们为住宅和商业用途提供安全和通信产品,包括:可视门电话——允许用户在门口看到访客并与之交流的系统。对讲机-通常用于公寓楼、办公室、其他物业和门禁系统的基于音频的通信系统-管理和监控建筑物和限制区域入口的解决方案,家庭自动化解决方案-将其对讲机系统与智能家居功能集成,以增强安全性和便利性。
可以看到一个屏幕,彩色的,右边4个按键,解锁,一楼二楼。第二个按键不清楚功能。
取下来,后面只有一个接口,集供电信号,网络,都在一起。
标签信息3307,供电18V,彩色屏幕,3.5寸,制造西班牙。
取下后壳,分为两块主板,屏幕部分,排线直接连接。
芯片上有个标签,基本都是电容电阻。
开关在主板上。主板底部还有4个按键,用于调试屏幕亮度,色彩,音量等功能。
揭开标签,只有一颗芯片。
主控芯片ARK开阳科技的,AMT630A。
AMT630A 是一款高度集成的视频控制 Soc,带有数字 LCD/TFT 面板显示控制器,可支持并行 RGB 面板、SRGB 面板、ITU656 面板、数字 TCON 和 CPU 面板。AMT63OA 集成了视频解码器和数字 TFT-LCD 面板控制。它接受来自电视调谐器、DVD 或 VCR 源的模拟 NTSC/PAL/SECAM CVBS 信号,包括弱信号和失真信号。自动增益控制 (AGC) 和 9 位 1 通道 A/D 转换器提供高分辨率视频量化,具有自动视频源和模式检测功能。用户可以轻松切换和调整各种信号源。多个内部自适应 PLL 可以精确地从视频源中提取像素时钟并执行清晰锐利的色彩解调。内置线路缓冲器支持自适应 2-D 梳状滤波器、2-D 锐化和以浓缩方式稳定同步。内置屏幕显示 (OSD) 模块非常灵活且易于编程。 AMT63OA 是低成本、小面积 PCB 解决方案中完美的出色效率。
ATM630A引脚图
LSP5526是一个2A 23V 同步降压转换器,品牌达尔Diodes。
LSP5526 是一款单片同步降压稳压器。该器件集成了 95mQ MOSFET,可在 4.5V 至 23V 的宽工作输入电压范围内提供 2A 连续负载电流。电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。可调软启动可防止开启时的浪涌电流
5526引脚图
78M32 是一个常见的线性稳压器芯片型号,属于 78XX 系列稳压器。品牌ST。
另一个ST的324。由四个独立的高增益运算放大器组成,内部实施频率补偿。它们由单个电源供电,电压范围很广。也可以由分离电源供电,低功耗电流消耗与电源电压的大小无关。
IC5是一个CEM3427品牌华瑞,
一个双通道增强型场效应晶体管。
这个电话,搭配楼下的门禁摄像头,当有人拜访的时候,到达一楼,按门禁系统的呼叫,比如04-02是4楼2号,电话就会响起来还显示摄像头的画面,也可以语音对讲,电话这边只需要按那个锁键,就可以打开门禁系统。
以上就是两个电话的拆解,具体价格未知,第一个ip电话,价格应该不低,盲猜也要一千多吧。第二个可视电话,用料也可以,西班牙制造,价格估计几百。
欢迎各位朋友一起讨论下用料。感谢观看。
此内容由EEWORLD论坛网友张馨匀原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自以拆会友论坛
RMB5000多个达不溜 遇到了好老板了啊   详情 回复 发表于 2025-3-31 11:43
坚持,是一种强大的力量。它
7019
我家的可视电话就没亮过,一直蓝屏,物业说没有开系统
此帖出自以拆会友论坛
好家伙,感情物业费白交了。。  详情 回复 发表于 2025-3-30 19:58
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7804
好多国产料,不知道这个电话在市场上的质量怎么样。
此帖出自以拆会友论坛
不清楚,这边只有公寓有这种可视的,普通的最多是个对讲  详情 回复 发表于 2025-3-30 19:59
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1709
产品还是不错的,可惜现在的手机比较强大替代它们了
此帖出自以拆会友论坛
新加坡这边没有淘汰,新楼安装的,差不多都这种,  详情 回复 发表于 2025-3-30 19:58
340
可视电话当时可是老贵啦
人家那个时间就用上视频控制 Soc芯片了
此帖出自以拆会友论坛
房东的房子RMB5000多个达不溜,我老板全屋定制家具,总是出现各种问题,换五金,各种配件。从来不提钱。本来浴室的花洒,业主直接说,这不是淘宝两百块的吗,然后下次去看,我老板给更换小日子的TOTO  详情 回复 发表于 2025-3-30 19:57
不是,这个是现代产物,可视电话也是正在使用中的。  详情 回复 发表于 2025-3-30 19:55
3348
楼主的拆解越来越显得专业了。照片也拍的不错,除了个别的对焦不准,楼主是相机照的还是手机哦???
此帖出自以拆会友论坛
还有,有的时候手机后面镜头会有油层,经常拍照的时候,如果有灯光,会花。需要用纸,或者布擦一下,对焦问题,可能有时候会抓远的镜头,就会出现。感谢,下次注意。  详情 回复 发表于 2025-3-30 20:37
改天拆给你看,哈哈,三星的S22U  详情 回复 发表于 2025-3-30 19:53
7588
这可视化电话里面这么多芯片?感觉难度还挺大
此帖出自以拆会友论坛
112
tagetage 发表于 2025-3-29 10:51 楼主的拆解越来越显得专业了。照片也拍的不错,除了个别的对焦不准,楼主是相机照的还是手机哦???
改天拆给你看,哈哈,三星的S22U
此帖出自以拆会友论坛
112
qwqwqw2088 发表于 2025-3-27 17:06 可视电话当时可是老贵啦 人家那个时间就用上视频控制 Soc芯片了
此帖出自以拆会友论坛
112
此帖出自以拆会友论坛
112
se7ens 发表于 2025-3-27 11:29 产品还是不错的,可惜现在的手机比较强大替代它们了
此帖出自以拆会友论坛
112
秦天qintian0303 发表于 2025-3-26 15:28 我家的可视电话就没亮过,一直蓝屏,物业说没有开系统
好家伙,感情物业费白交了。。
此帖出自以拆会友论坛
112
freebsder 发表于 2025-3-26 17:29 好多国产料,不知道这个电话在市场上的质量怎么样。
此帖出自以拆会友论坛
112
此帖出自以拆会友论坛
340
张馨匀 发表于 2025-3-30 19:57 房东的房子RMB5000多个达不溜,我老板全屋定制家具,总是出现各种问题,换五金,各种配件。从来不提钱。 ...
RMB5000多个达不溜
遇到了好老板了啊
此帖出自以拆会友论坛
112
qwqwqw2088 发表于 2025-3-31 11:43 RMB5000多个达不溜 遇到了好老板了啊
跟我没关系,我的时薪12。5000多个达不溜,老板讲,是国内某个贪官的钱
此帖出自以拆会友论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
