271|2
240
[兆易GD32H759I-EVAL]8.熟悉ENET接口,通过移植lwip协议,实现TCPUDP通讯功能 [复制链接]
1.以太网(ENET)
    GD32H759系列MCU带有1~2路以太网接口,该以太网模块包含两个10/100Mbps以太网MAC(媒体访问控制器),采用DMA优化数据帧的发送与接收性能,支持MII(媒体独立接口)与RMII(简化的媒体独立接口)两种与物理层(PHY)通讯的标准接口,实现以太网数据帧的发送与接收。以太网模块遵守IEEE 802.3-2002标准和IEEE 1588-2008标准。主要特性如下:
MAC特性
  • 支持10Mbps或100Mbps数据传输速率;
  • 支持MII和RMII接口;
  • 支持调试用回环模式;
  • 支持符合CSMA/CD协议的半双工背压通讯;
  • 支持符合IEEE 802.3x的流控通讯。在当前帧发送完毕后,根据接收的暂停帧中暂停时间延迟发送。在全双工/半双工模式下, MAC根据RxFIFO的填充程度自动发送暂停帧/背压信号;
  • 支持符合IEEE 802.3x的全双工流控通讯,当输入流控信号失效时,自动发送零时间片暂停帧。支持符合IEEE 802.3x的半双工流控通讯,支持根据RxFIFO的填充程度(直通模式)自动发送背压信号;
  • 可选择在发送操作时自动生成校验/填充位;
  • 可选择在接收操作时自动去除校验/填充位;
  • 帧长度可配置;
  • 帧间隙可配置;
  • 支持多种模式的接收过滤;
  • 支持检测接收帧的IEEE 802.1Q VLAN标签;
  • 支持强制网络统计标准(RFC2819/RFC2665) ;
  • 支持两种唤醒帧检测: LAN远程唤醒帧和AMD的Magic PacketTM帧;
  • 支持校验和检查(IPv4报头, IPv4或IPv6数据格式封装的TCP、 UDP或ICMP) ;
  • 支持IEEE 1588-2008标准定义的以太网帧时间戳,并将其按64位记录于帧状态中;
  • 相互独立的两个FIFO分别用于发送与接收;
  • 在延迟冲突、过度冲突、过度顺延和下溢情况下丢弃帧;
  • 帧传输时,支持存储转发模式下的硬件校验和的计算和插入。
DMA特性
  • 支持环结构或链结构两种形式的描述符列表;
  • 每个描述符可以传输最高为8192字节的数据;
  • 中断可配置,适用于多种工作状态;
  • 支持轮询或固定优先级两种方式仲裁DMA发送和接收控制器的请求。
PTP特性
  • 支持符合IEEE1588的时间同步功能;
  • 支持粗/精调两种校正方法;输出秒脉冲;
  • 达到预设目标时间时触发中断。
2.以太网模块框图
3.搭建硬件环境
    使用一个交换机一个端口连接到路由器上,一个端口连接到GD32H759I-EVAL开发板的以太网接口上,给交换机供电;将GD32H759I-EVAL开发板上关于ENET功能的跳帽设置正确。
4.实现功能
    基于官网提供的例程熟悉ENET配置,熟悉Lwip移植和TCP/UDP通讯功能的实现。
5.程序设计
5.1.ENET外设配置
#include "gd32h7xx_enet.h"
#include "gd32h7xx_enet_eval.h"
#include "main.h"
const uint8_t gd32_str[] =
    "\r\n############ Welcome GigaDevice ############\r\n"
static __IO uint32_t enet_init_status = 0;
static void enet_gpio_config(void);
static void enet_mac_dma_config(void);
#ifdef USE_ENET_INTERRUPT
static void nvic_configuration(void);
#endif
void enet_system_setup(void)
    uint32_t ahb_frequency = 0;
    nvic_configuration();
#endif
    enet_gpio_config();
    enet_mac_dma_config();
    if (0 == enet_init_status)
        while (1)
#ifdef USE_ENET0
    enet_interrupt_enable(ENET0, ENET_DMA_INT_NIE);
    enet_interrupt_enable(ENET0, ENET_DMA_INT_RIE);
#ifdef SELECT_DESCRIPTORS_ENHANCED_MODE
    enet_desc_select_enhanced_mode(ENET0);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET1
    enet_interrupt_enable(ENET1, ENET_DMA_INT_NIE);
    enet_interrupt_enable(ENET1, ENET_DMA_INT_RIE);
    enet_desc_select_enhanced_mode(ENET1);
#endif
#endif
#endif
    systick_clksource_set(SYSTICK_CLKSOURCE_CKSYS);
    ahb_frequency = rcu_clock_freq_get(CK_AHB);
    SysTick_Config(ahb_frequency / 100);
    ErrStatus reval_state = ERROR;
#ifdef USE_ENET0
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET0);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET0TX);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET0RX);
    enet_deinit(ENET0);
    reval_state = enet_software_reset(ENET0);
    if (ERROR == reval_state)
        while (1)
#ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE
    enet_init_status = enet_init(ENET0, ENET_AUTO_NEGOTIATION, ENET_AUTOCHECKSUM_DROP_FAILFRAMES, ENET_BROADCAST_FRAMES_PASS);
#else
    enet_init_status = enet_init(ENET0, ENET_AUTO_NEGOTIATION, ENET_NO_AUTOCHECKSUM, ENET_BROADCAST_FRAMES_PASS);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET1
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET1);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET1TX);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_ENET1RX);
    enet_deinit(ENET1);
    reval_state = enet_software_reset(ENET1);
        while (1)
    enet_init_status = enet_init(ENET1, ENET_AUTO_NEGOTIATION, ENET_AUTOCHECKSUM_DROP_FAILFRAMES, ENET_BROADCAST_FRAMES_PASS);
#else
    enet_init_status = enet_init(ENET1, ENET_AUTO_NEGOTIATION, ENET_NO_AUTOCHECKSUM, ENET_BROADCAST_FRAMES_PASS);
#endif
#endif
    nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2);
#ifdef USE_ENET0
    nvic_irq_enable(ENET0_IRQn, 0, 0);
#endif
#ifdef USE_ENET1
    nvic_irq_enable(ENET1_IRQn, 0, 0);
#endif
#endif
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOG);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOH);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_8);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_SYSCFG);
#ifdef MII_MODE
#ifdef PHY_CLOCK_MCO
    rcu_ckout0_config(RCU_CKOUT0SRC_HXTAL, RCU_CKOUT0_DIV1);
#endif
#ifdef USE_ENET0
    syscfg_enet_phy_interface_config(ENET0, SYSCFG_ENET_PHY_MII);
#endif
#ifdef USE_ENET1
    syscfg_enet_phy_interface_config(ENET1, SYSCFG_ENET_PHY_MII);
#endif
#elif defined RMII_MODE
    rcu_ckout0_config(RCU_CKOUT0SRC_PLL0P, RCU_CKOUT0_DIV12);
#ifdef USE_ENET0
    syscfg_enet_phy_interface_config(ENET0, SYSCFG_ENET_PHY_RMII);
#endif
#ifdef USE_ENET1
    syscfg_enet_phy_interface_config(ENET1, SYSCFG_ENET_PHY_RMII);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET0
#ifdef MII_MODE
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_1);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_1);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_7);
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_10);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_8);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_10);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_1);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_3);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_4);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_4);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_5);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_5);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_1);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_3);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_4);
    gpio_af_set(GPIOC, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_5);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_3);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_3);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_6);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_3);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_6);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_7);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_11);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_13);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_14);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_14);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_11);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_13);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_14);
    gpio_mode_set(GPIOD, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_12);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_12);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_12);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_12);
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_12);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_11, GPIO_PIN_12);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET1
#ifdef MII_MODE
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_9);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_9);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_10);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_11);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_12);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_12);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_13);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_13);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_14);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_14);
    gpio_mode_set(GPIOH, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_15);
    gpio_output_options_set(GPIOH, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_15);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_6);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_7);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_8);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_9);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_10);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_11);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_12);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_13);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_14);
    gpio_af_set(GPIOH, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_15);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_6);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_9);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_9);
    gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_15);
    gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_100_220MHZ, GPIO_PIN_15);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_6);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_9);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_11);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_12);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_13);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_14);
    gpio_af_set(GPIOG, GPIO_AF_6, GPIO_PIN_15);
    gpio_mode_set(GPIOE, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_1);
#endif
#endif
5.2.Lwip接口实现
#include "lwip/mem.h"
#include "netif/etharp.h"
#include "ethernetif.h"
#include "main.h"
#include <string.h>
#define IFNAME0 'G'
#define IFNAME1 'D'
extern enet_descriptors_struct  rxdesc_tab[ENET_RXBUF_NUM], txdesc_tab[ENET_TXBUF_NUM];
extern uint8_t rx_buff[ENET_RXBUF_NUM][ENET_RXBUF_SIZE];
extern uint8_t tx_buff[ENET_TXBUF_NUM][ENET_TXBUF_SIZE];
extern enet_descriptors_struct  *dma_current_txdesc;
extern enet_descriptors_struct  *dma_current_rxdesc;
enet_descriptors_struct  ptp_txstructure[ENET_TXBUF_NUM];
enet_descriptors_struct  ptp_rxstructure[ENET_RXBUF_NUM];
static void low_level_init(struct netif *netif)
    int i;
#endif
    netif->hwaddr_len = ETHARP_HWADDR_LEN;
    netif->hwaddr[0] = MAC_ADDR0;
    netif->hwaddr[1] = MAC_ADDR1;
    netif->hwaddr[2] = MAC_ADDR2;
    netif->hwaddr[3] = MAC_ADDR3;
    netif->hwaddr[4] = MAC_ADDR4;
    netif->hwaddr[5] = MAC_ADDR5;
#ifdef USE_ENET0
    enet_mac_address_set(ENET0, ENET_MAC_ADDRESS0, netif->hwaddr);
#endif
#ifdef USE_ENET1
    enet_mac_address_set(ENET1, ENET_MAC_ADDRESS0, netif->hwaddr);
#endif
    netif->mtu = 1500;
    netif->flags = NETIF_FLAG_BROADCAST | NETIF_FLAG_ETHARP | NETIF_FLAG_LINK_UP;
#ifdef USE_ENET0
    enet_ptp_enhanced_descriptors_chain_init(ENET0, ENET_DMA_TX);
    enet_ptp_enhanced_descriptors_chain_init(ENET0, ENET_DMA_RX);
#else
    enet_descriptors_chain_init(ENET0, ENET_DMA_TX);
    enet_descriptors_chain_init(ENET0, ENET_DMA_RX);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET1
    enet_ptp_enhanced_descriptors_chain_init(ENET1, ENET_DMA_TX);
    enet_ptp_enhanced_descriptors_chain_init(ENET1, ENET_DMA_RX);
#else
    enet_descriptors_chain_init(ENET1, ENET_DMA_TX);
    enet_descriptors_chain_init(ENET1, ENET_DMA_RX);
#endif
#endif
        int i;
        for (i = 0; i < ENET_RXBUF_NUM; i++)
            enet_rx_desc_immediate_receive_complete_interrupt(&rxdesc_tab[i]);
    for (i = 0; i < ENET_TXBUF_NUM; i++)
        enet_transmit_checksum_config(&txdesc_tab[i], ENET_CHECKSUM_TCPUDPICMP_FULL);
#endif
#ifdef USE_ENET0
    enet_enable(ENET0);
#endif
#ifdef USE_ENET1
    enet_enable(ENET1);
#endif
static err_t low_level_output(struct netif *netif, struct pbuf *p)
    struct pbuf *q;
    int framelength = 0;
    uint8_t *buffer;
    while ((uint32_t)RESET != (dma_current_txdesc->status & ENET_TDES0_DAV))
#ifdef USE_ENET0
    buffer = (uint8_t *)(enet_desc_information_get(ENET0, dma_current_txdesc, TXDESC_BUFFER_1_ADDR));
#endif
#ifdef USE_ENET1
    buffer = (uint8_t *)(enet_desc_information_get(ENET1, dma_current_txdesc, TXDESC_BUFFER_1_ADDR));
#endif
    for (q = p; q != NULL; q = q->next)
        memcpy((uint8_t *)&buffer[framelength], q->payload, q->len);
        framelength = framelength + q->len;
#ifdef USE_ENET0
    ENET_NOCOPY_PTPFRAME_TRANSMIT_ENHANCED_MODE(ENET0, framelength, NULL);
#else
    ENET_NOCOPY_FRAME_TRANSMIT(ENET0, framelength);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET1
    ENET_NOCOPY_PTPFRAME_TRANSMIT_ENHANCED_MODE(ENET1, framelength, NULL);
#else
    ENET_NOCOPY_FRAME_TRANSMIT(ENET1, framelength);
#endif
#endif
    return (ERR_OK);
static struct pbuf *low_level_input(struct netif *netif)
    struct pbuf *p, *q;
    u16_t len;
    int l = 0;
    uint8_t *buffer;
    p = NULL;
#ifdef USE_ENET0
    len    = enet_desc_information_get(ENET0, dma_current_rxdesc, RXDESC_FRAME_LENGTH);
    buffer = (uint8_t *)(enet_desc_information_get(ENET0, dma_current_rxdesc, RXDESC_BUFFER_1_ADDR));
#endif
#ifdef USE_ENET1
    len    = enet_desc_information_get(ENET1, dma_current_rxdesc, RXDESC_FRAME_LENGTH);
    buffer = (uint8_t *)(enet_desc_information_get(ENET1, dma_current_rxdesc, RXDESC_BUFFER_1_ADDR));
#endif
    p = pbuf_alloc(PBUF_RAW, len, PBUF_POOL);
    if (p != NULL)
            memcpy((uint8_t *)q->payload, (u8_t *)&buffer[l], q->len);
            l = l + q->len;
#ifdef USE_ENET0
    ENET_NOCOPY_PTPFRAME_RECEIVE_ENHANCED_MODE(ENET0, NULL);
#else
    ENET_NOCOPY_FRAME_RECEIVE(ENET0);
#endif
#endif
#ifdef USE_ENET1
    ENET_NOCOPY_PTPFRAME_RECEIVE_ENHANCED_MODE(ENET1, NULL);
#else
    ENET_NOCOPY_FRAME_RECEIVE(ENET1);
#endif
#endif
    return (p);
err_t ethernetif_input(struct netif *netif)
    err_t err;
    struct pbuf *p;
    p = low_level_input(netif);
    if (p == NULL)
        return (ERR_MEM);
    err = netif->input(p, netif);
    if (err != ERR_OK)
        LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("ethernetif_input: IP input error\n"));
        pbuf_free(p);
        p = NULL;
    return (err);
err_t ethernetif_init(struct netif *netif)
    LWIP_ASSERT("netif != NULL", (netif != NULL));
#if LWIP_NETIF_HOSTNAME
    netif->hostname = "Gigadevice.COM_lwip";
#endif
    netif->name[0]    = IFNAME0;
    netif->name[1]    = IFNAME1;
    netif->output     = etharp_output;
    netif->linkoutput = low_level_output;
    low_level_init(netif);
    return (ERR_OK);
5.3.网络配置
#include "lwip/memp.h"
#include "lwip/tcp.h"
#include "lwip/udp.h"
#include "lwip/dhcp.h"
#include "stdint.h"
#include "main.h"
#include "netconf.h"
#include <stdio.h>
#include "lwip/priv/tcp_priv.h"
#include "lwip/timeouts.h"
#define MAX_DHCP_TRIES        4
typedef enum
    DHCP_START = 0,
    DHCP_WAIT_ADDRESS,
    DHCP_ADDRESS_ASSIGNED,
    DHCP_TIMEOUT
} dhcp_state_enum;
#ifdef USE_DHCP
uint32_t dhcp_fine_timer   = 0;
uint32_t dhcp_coarse_timer = 0;
dhcp_state_enum dhcp_state = DHCP_START;
#endif
struct netif g_mynetif0, g_mynetif1;
uint32_t tcp_timer   = 0;
uint32_t arp_timer   = 0;
ip_addr_t ip_address =
void lwip_dhcp_process_handle(void);
void lwip_netif_status_callback(struct netif *netif);
void lwip_stack_init(void)
    ip_addr_t ipaddr;
    ip_addr_t netmask;
    ip_addr_t gw;
    mem_init();
    memp_init();
#ifdef TIMEOUT_CHECK_USE_LWIP
    sys_timeouts_init();
#endif
#ifdef USE_DHCP
    ipaddr.addr  = 0;
    netmask.addr = 0;
    gw.addr = 0;
#else
    IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDR0, IP_ADDR1, IP_ADDR2, IP_ADDR3);
    IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDR0, NETMASK_ADDR1, NETMASK_ADDR2, NETMASK_ADDR3);
    IP4_ADDR(&gw, GW_ADDR0, GW_ADDR1, GW_ADDR2, GW_ADDR3);
#endif
#ifdef USE_ENET0
    netif_add(&g_mynetif0, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input);
    netif_set_default(&g_mynetif0);
    netif_set_status_callback(&g_mynetif0, lwip_netif_status_callback);
    netif_set_up(&g_mynetif0);
#endif
#ifdef USE_ENET1
    netif_add(&g_mynetif1, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ðernetif_init, ðernet_input);
    netif_set_default(&g_mynetif1);
    netif_set_status_callback(&g_mynetif1, lwip_netif_status_callback);
    netif_set_up(&g_mynetif1);
#endif
void lwip_pkt_handle0(void)
    ethernetif_input(&g_mynetif0);
void lwip_pkt_handle1(void)
    ethernetif_input(&g_mynetif1);
void lwip_periodic_handle(__IO uint32_t localtime)
#if LWIP_TCP
    if (localtime - tcp_timer >= TCP_TMR_INTERVAL)
        tcp_timer = localtime;
        tcp_tmr();
#endif
    if ((localtime - arp_timer) >= ARP_TMR_INTERVAL)
        arp_timer = localtime;
        etharp_tmr();
#ifdef USE_DHCP
    if (localtime - dhcp_fine_timer >= DHCP_FINE_TIMER_MSECS)
        dhcp_fine_timer = localtime;
        dhcp_fine_tmr();
        if ((DHCP_ADDRESS_ASSIGNED != dhcp_state) && (DHCP_TIMEOUT != dhcp_state))
            lwip_dhcp_process_handle();
    if (localtime - dhcp_coarse_timer >= DHCP_COARSE_TIMER_MSECS)
        dhcp_coarse_timer = localtime;
        dhcp_coarse_tmr();
#endif
#ifdef USE_DHCP
    ip_addr_t ipaddr;
    ip_addr_t netmask;
    ip_addr_t gw
#ifdef USE_ENET0
    struct dhcp *dhcp_client0;
#endif
#ifdef USE_ENET1
    struct dhcp *dhcp_client1;
#endif
#ifdef USE_ENET0
    switch (dhcp_state)
        case DHCP_START:
            dhcp_start(&g_mynetif0);
            dhcp_state = DHCP_WAIT_ADDRESS;
            break;
        case DHCP_WAIT_ADDRESS:
            ip_address.addr = g_mynetif0.ip_addr.addr;
            if (0 != ip_address.addr)
                dhcp_state = DHCP_ADDRESS_ASSIGNED;
                printf("\r\nDHCP -- eval board ip address: %d.%d.%d.%d \r\n",
                       ip4_addr1_16(&ip_address), ip4_addr2_16(&ip_address),
                       ip4_addr3_16(&ip_address), ip4_addr4_16(&ip_address));
            else
                dhcp_client0 = netif_dhcp_data(&g_mynetif0);
                if (dhcp_client0->tries > MAX_DHCP_TRIES)
                    dhcp_state = DHCP_TIMEOUT;
                    dhcp_stop(&g_mynetif0);
                    netif_set_addr(&g_mynetif0, &ipaddr, &netmask, &gw);
            break;
        default:
            break;
#endif
#ifdef USE_ENET1
    switch (dhcp_state)
        case DHCP_START:
            dhcp_start(&g_mynetif1);
            break;
            ip_address.addr = g_mynetif1.ip_addr.addr;
            else
                dhcp_client1 = netif_dhcp_data(&g_mynetif1);
                if (dhcp_client1->tries > MAX_DHCP_TRIES)
                    dhcp_stop(&g_mynetif1);
                    netif_set_addr(&g_mynetif1, &ipaddr, &netmask, &gw);
            break;
        default:
            break;
#endif
#endif
unsigned long sys_now(void)
    extern volatile unsigned int g_localtime;
    return (g_localtime);
5.4.TCP/UDP接口
#include "tcp_client.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "gd32h7xx.h"
#include "main.h"
#define MAX_BUF_SIZE    50
struct recev_packet
    int  length;
    char bytes[MAX_BUF_SIZE];
static err_t tcp_client_connected(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err);
static err_t tcp_client_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err);
    struct pbuf *q;
    struct recev_packet *recev_packet = (struct recev_packet *)arg;
    int buf_full;
    char *c;
    int i;
    if (p != NULL)
        tcp_recved(pcb, p->tot_len);
        if (!recev_packet)
            pbuf_free(p);
            return (ERR_ARG);
        buf_full = 0;
            c = q->payload;
            for (i = 0; i < q->len && !buf_full; i++)
                if (recev_packet->length < MAX_BUF_SIZE)
                    recev_packet->bytes[recev_packet->length] = c[i];
                    recev_packet->length++;
                else
                    buf_full = 1;
        tcp_write(pcb, recev_packet->bytes, recev_packet->length, 1);
        recev_packet->length = 0;
        pbuf_free(p);
    else if (ERR_OK == err)
        mem_free(recev_packet);
        return (tcp_close(pcb));
    return (ERR_OK);
    tcp_arg(pcb, mem_calloc(sizeof(struct recev_packet), 1));
    tcp_recv(pcb, tcp_client_recv);
    return (ERR_OK);
void tcp_client_init(void)
    struct tcp_pcb *pcb;
    ip_addr_t ipaddr;
    IP4_ADDR(&ipaddr, IP_S_ADDR0, IP_S_ADDR1, IP_S_ADDR2, IP_S_ADDR3);
    pcb = tcp_new();
    if (ERR_USE != tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 10260))
        tcp_connect(pcb, &ipaddr, 10260, tcp_client_connected);
    else
        printf("connect is still alive \r\n ");
        memp_free(MEMP_TCP_PCB, pcb);
#include "udp_echo.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
static void udp_echo_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port);
    ip_addr_t destaddr = *addr;
    if (p != NULL)
        udp_sendto(pcb, p, &destaddr, port);
        pbuf_free(p);
void udp_echo_init(void)
    struct udp_pcb *udppcb;
    udppcb = udp_new();
    udp_bind(udppcb, IP_ADDR_ANY, 1025);
    udp_recv(udppcb, udp_echo_recv, NULL);
5.5.TCP/UDP应用实现
#include "hello_gigadevice.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define GREETING    \
                         "\n\r======= HelloGigaDevice =======\
                          \n\r== GD32 ==\
                          \n\r== Telnet SUCCESS==\
                          \n\rHello. What is your name?\r\n"
#define HELLO            "\n\rGigaDevice Hello "
#define MAX_NAME_SIZE    32
extern const uint8_t gd32_str[];
struct name
    int  length;
    char bytes[MAX_NAME_SIZE];
static err_t hello_gigadevice_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err);
static err_t hello_gigadevice_accept(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err);
static void hello_gigadevice_conn_err(void *arg, err_t err);
    struct pbuf *q;
    struct name *name = (struct name *)arg;
    int done;
    char *c;
    int i;
    if (p != NULL)
        if (!name)
            pbuf_free(p);
            return (ERR_ARG);
        done = 0;
            c = q->payload;
            for (i = 0; i < q->len && !done; i++)
                done = ((c[i] == '\r') || (c[i] == '\n'));
                if (name->length < MAX_NAME_SIZE)
                    name->bytes[name->length++] = c[i];
        if (done)
            if ((name->bytes[name->length - 2] != '\r') || (name->bytes[name->length - 1] != '\n'))
                if (((name->bytes[name->length - 1] == '\r')  ||
                     (name->bytes[name->length - 1] == '\n')) &&
                     (name->length + 1 <= MAX_NAME_SIZE))
                    name->length += 1;
                else if (name->length + 2 <= MAX_NAME_SIZE)
                    name->length += 2;
                else
                    name->length = MAX_NAME_SIZE;
                name->bytes[name->length - 2] = '\r';
                name->bytes[name->length - 1] = '\n';
            tcp_write(pcb, HELLO, strlen(HELLO), 1);
            tcp_write(pcb, name->bytes, name->length, TCP_WRITE_FLAG_COPY);
            printf("\n\rGigaDevice\n\rTelnet %s %s", HELLO, name->bytes);
            name->length = 0;
        pbuf_free(p);
    else if (err == ERR_OK)
        mem_free(name);
    return (ERR_OK);
    u32_t ipaddress;
    u8_t iptxt[50];
    u8_t iptab[4];
    ipaddress = pcb->remote_ip.addr;
    printf("\n\rTelnet hello_gigadevice_accept:%d.%d.%d.%d  %s",
            (u8_t)(ipaddress),
            (u8_t)(ipaddress >> 8),
            (u8_t)(ipaddress >> 16),
            (u8_t)(ipaddress >> 24), GREETING);
    iptab[0] = (u8_t)(ipaddress >> 24);
    iptab[1] = (u8_t)(ipaddress >> 16);
    iptab[2] = (u8_t)(ipaddress >> 8);
    iptab[3] = (u8_t)(ipaddress);
    sprintf((char *)iptxt, "Telnet:%d.%d.%d.%d   ", iptab[3], iptab[2], iptab[1], iptab[0]);
    printf("%s\r\n", iptxt);
    tcp_arg(pcb, mem_calloc(sizeof(struct name), 1));
    tcp_err(pcb, hello_gigadevice_conn_err);
    tcp_recv(pcb, hello_gigadevice_recv);
    tcp_write(pcb, iptxt, strlen((char *)iptxt), 1);
    sprintf((char *)iptxt, "You telnet computer's IP is: %d.%d.%d.%d\n", iptab[3], iptab[2], iptab[1], iptab[0]);
    tcp_write(pcb, gd32_str, strlen((char *)gd32_str), 1);
    tcp_write(pcb, GREETING, strlen(GREETING), 1);
    return (ERR_OK);
void hello_gigadevice_init(void)
    pcb = tcp_new();
    tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 8000);
    pcb = tcp_listen(pcb);
    tcp_accept(pcb, hello_gigadevice_accept);
    struct name *name;
    mem_free(name);
5.6.网络配置信息
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#include "stdint.h"
//#define USE_DHCP    /* enable DHCP, if disabled static address is used */
//#define USE_ENET_INTERRUPT
/*The USE_ENET0 and USE_ENET1 macros cannot be opened at the same time*/
#define USE_ENET0
//#define USE_ENET1
//#define TIMEOUT_CHECK_USE_LWIP
/* MAC address: MAC_ADDR0:MAC_ADDR1:MAC_ADDR2:MAC_ADDR3:MAC_ADDR4:MAC_ADDR5 */
#define MAC_ADDR0   4
#define MAC_ADDR1   0xA
#define MAC_ADDR2   0xD
#define MAC_ADDR3   0xE
#define MAC_ADDR4   0xD
#define MAC_ADDR5   6
/* static IP address: IP_ADDR0.IP_ADDR1.IP_ADDR2.IP_ADDR3 */
#define IP_ADDR0        192
#define IP_ADDR1        168
#define IP_ADDR2        124
#define IP_ADDR3        210
/* remote IP address: IP_S_ADDR0.IP_S_ADDR1.IP_S_ADDR2.IP_S_ADDR3 */
#define IP_S_ADDR0      192
#define IP_S_ADDR1      168
#define IP_S_ADDR2      124
#define IP_S_ADDR3      17
/* net mask */
#define NETMASK_ADDR0   255
#define NETMASK_ADDR1   255
#define NETMASK_ADDR2   255
#define NETMASK_ADDR3   0
/* gateway address */
#define GW_ADDR0        192
#define GW_ADDR1        168
#define GW_ADDR2        124
#define GW_ADDR3        1
/* MII and RMII mode selection */
#define RMII_MODE  // user have to provide the 50 MHz clock by soldering a 50 MHz oscillator
//#define MII_MODE
/* clock the PHY from external 25MHz crystal (only for MII mode) */
#ifdef  MII_MODE
#define PHY_CLOCK_MCO
#endif
/* function declarations */
/* updates the system local time */
void time_update(void);
/* insert a delay time */
void delay_10ms(uint32_t ncount);
#endif /* MAIN_H */
6.运行结果
6.1.硬件环境连接完成后,下载程序到开发板运行,通过电脑终端命令,获取当前电脑的IP地址信息,PING通GD32H759I-EVAL开发板。
6.2.电脑作为TCP Client端,GD32H759I-EVAL开发板作为TCP Server端,进行连接后,运行测试结果如下:
6.3.电脑作为TCP Server端,GD32H759I-EVAL开发板作为TCP Client端,进行连接后,检测到GD32H759I-EVAL开发板Client上线,Server端和Client端互发消息成功,运行测试结果如下:
6.4.电脑和GD32H759I-EVAL开发板都使用UDP进行通讯,配置电脑的IP地址及端口号之后,向指定的GD32H759I-EVAL开发板的IP地址和端口号发送数据,并接收到了GD32H759I-EVAL开发板的回复消息,测试运行结果如下所示:
7.附件
软件工程: RAW_TCP_UDP.zip (10.62 MB, 下载次数: 0)
大佬,你什么都会呀,前端后端都能整出大动静来,点赞点赞!   详情 回复 发表于 2025-3-12 10:42
赞赏
查看全部赞赏
个人签名We are a team and we work as a team !
7183
240
