85
21
1. LZ Turn off the MMU 应该在设成 SVC 後, Config SDRAM 前执行.
2. LZ 的 EBoot 在跳至 NK 前是否已确实将 Cache flush??
3. LZ 在何处存取 "CRUS" 这字串?? 是否有将位址从 88000000 改为 88080000?? 还是使用 STARTUPTEXT 这个 label??
Paul, Chao @ Techware
22
引用 20 楼 paul_chao 的回复:
1. 这个STARTUP是原来BSP自带的,并且在EBOOT的STARTUP中已经CONFIG中已经做过 CONFIG SDRAM,所这里CONFIG SDRAM应该跳过了吧,而且奇怪的是在烧到0X60000000或是设置在烧到RAM中的任何地址都能正常起来。
2.这段代码倒是没看到,我看过2410的BSP 在LAUNCH函数里他CACHE FLUSH,但是我这个BSP用的是PFNLAUNCH 并且我找不到这个函数的原型,很奇怪((PFN_LAUNCH)(dwLaunchAddr))();就是这个函数
3我在CONFIG.BIB中将8800000改为了88080000,这个在上面提到了,我的理解是系统根据880800000这个地址和CRUS这个字串,已经后面的几个0,来最终确定了60081008这个跳转地址
79
23
还有一点疑问的,我看了2410的EBOOT,里面都是用的虚拟地址,只有在lanuch函数关闭了MMU才用VATOPA函数转成了物理地址,但在我这个EBOOT里用的都是物理地址,比如FLASH地址就是0x60000000的地址,擦出烧写用的都是这个地址,而且在在LANUCH函数这里也没用转换函数。但在EBOOT里的STARTUP中确实已经打开了MMU啊,为什么还用物理地址?
这个是EBOOT STARTUP 中打开MMU
Lets setup the MMU Linear = Physical.  This allows us to
; setup cachable and noncachable areas.
                bl              MMUSetup
; Branch to eboot main C routine.
                bl              EbootMain
; KernelStart should never return:
在MEMORY.H中还有这么个定义
#ifdef PHYSICAL_EQUAL_VIRTUAL
#define SDRAM_VIRTUAL_MEMORY                PHYSICAL_ADDR_SDRAM_MAIN
#define FLASH_VIRTUAL_MEMORY                PHYSICAL_ADDR_FLASH_INTEL
#define SRAM_16BIT_VIRTUAL_MEMORY           PHYSICAL_ADDR_SRAM_16BIT
#define VIRTUAL_SYSTEM_ASIC_REGS_BASE       PHYSICAL_SYSTEM_ASIC_REG_BASE
#define SDRAM_UNCACHED_VIRTUAL_MEMORY       SDRAM_VIRTUAL_MEMORY
#define PCMCIACARD_BASE                     PHYSICAL_ADDR_PCMCIA1
#define PCMCIACARD_MEMORY                   PCMCIACARD_MEMORY_PHYSICAL
#define PCMCIACARD_IO                       PCMCIACARD_IO_PHYSICAL
#define PCMCIACARD_ATTRIBUTE                PCMCIACARD_ATTRIBUTE_PHYSICAL
#else
#define SDRAM_VIRTUAL_MEMORY                0x80000000
#define FLASH_VIRTUAL_MEMORY                0x88000000
#define SRAM_16BIT_VIRTUAL_MEMORY           0x8c000000
#define VIRTUAL_SYSTEM_ASIC_REGS_BASE       (0x90000000 | 0x20000000)
#define PCMCIACARD_BASE                     (0x91000000 | 0x20000000)
#define PCMCIACARD_IO                       (PCMCIACARD_BASE + 0x00000000)
#define PCMCIACARD_ATTRIBUTE                (PCMCIACARD_BASE + PCMCIACARD_IO_SIZE)
#define PCMCIACARD_MEMORY                   (PCMCIACARD_BASE + PCMCIACARD_IO_SIZE + PCMCIACARD_ATTRIBUTE_SIZE)
#define SDRAM_UNCACHED_VIRTUAL_MEMORY       (SDRAM_VIRTUAL_MEMORY | 0x20000000)
#endif
EBOOT里用时上面那个定义
系统起来后用的就是后面那个定义,为什么要用2个?
24
最后总结下现在的问题
1.烧到RAM中运行 系统能正常启动,并且任何地址都行
2.烧到FLASH的首地址0x60000000中可以正常启动
3.烧到FLASH其他地址,启动不了,通过点灯试验,看到有时可以进到OAL的STARTUP中,有时又进不去{同一个地址,反复烧几次)。
up
78
26
27
up
64
28
已经搞定了,是烧FLASH时的一个地址没有偏移,导致烧进去的数据不对,感谢各位的帮助,结贴
