前言
平时我们在使用电路板时,也偶尔会因为着急或者犯傻,接反了电源,然后运气好的话,烧坏DCDC或者一些保护器件,运气差可能连后面的MCU,外设传感器都烧坏了。
而光伏充电电路,不但需要做防反接,还需要做防倒灌,即光伏板功率较小时,防止电池电流倒灌到光伏板,白白浪费电能。
常见的防反接和防倒灌技术
二极管方案是目前用的比较多的方案,尤其是使用电池供电,并且电流非常小的低功耗场合。可以说,低功耗、压降500mv可以满足电路需求的情况下,肖特基二极管是防反接和防倒灌的最优解。平时我也用的比较多,尤其是USB和电池(Oring电路)给低功耗物联网设备供电的时候。
同时这个电路也是很常见的小电流应用的电源切换方案,估计很多朋友都用过了,这里就不啰嗦了。
MOS防反接电路有常见的单个N沟道MOS防反接和单个P沟道MOS防反接,这两种电路都不能实现防倒灌,还有双P沟MOS背靠背防反接防倒灌电路。
前面这两种都是没办法实现防倒灌的,尤其是输出比输入电压稍微高一些的情况下。这种时候就需要双P沟道MOS背靠背的电路了。这里我也不知道R28用多大的电阻比较合适,先随便放个10k吧。
然后光伏板的输入部分,使用这个电路就不是特别合适了,这里我们可以采用理想二极管。理想二极管是一种理论上的电子器件模型,其正向导通时压降为零,反向截止时漏电流也为零。在实际应用中,理想二极管通常通过MOSFET及其控制电路来实现,以尽可能接近理想二极管的特性。
现在在淘宝上,可以买到成品的理想二极管模块,例如下图的类型。
常见的理想二极管模块有两种类型,即和常见二极管一样,只有VIN和VOUT两个接线点。这种模块的理想二极管控制器,是会每隔一段时间从VIN拉取一点点电流作为MOS的控制电压,所以会周期性的拉低VOUT电压,一般情况下这个压差很小,周期也是50到60HZ左右,后面的电路一般都是DCDC转换器,并不需要特别平稳的VOUT电压。
另一种理想二极管除了VIN和VOUT,还有GND,可以直接从VIN取电,具体对VOUT有多少压差影响,没怎么了解过,理论上来说也不影响后级的DCDC。
理想二极管也是做单板计算机的UPS方案的优秀器件,因为理想二极管控制器是专门设计的IC,可以快速响应,保证在很快的时间完成电源路径的切换,虽然价格会比我们自己用MOS搭建电源路径切换电路要稍微贵一些,但是省事儿。
说到理想二极管,我在设计板子的时候,看到了树莓派4的理想二极管电路,觉得这是一个很好的低价、稳定的方案,结果就直接抄进来了。
但是在板子收到后,群里有大佬告诉我,这个电路并不适合5V以上的电路,因为PNP三极管的Vbe耐压值不足,容易烧毁。然后我重新打开了双晶体三极管的规格书,很遗憾的发现,我之前只看了前面两个电压是满足19V的光伏板输入的,但是Vbe耐压仅有5V。根据网络上其他大佬模拟这个电路的数据,三极管的对应电压,Vbe是很接近输入电压的,所以我这个板子也是白打了。现在只能在电路上直接短接VIN_P和VIN+,或者买淘宝上的成品理想二极管飞线使用。下图是三极管的规格书
下图是已经打样回来的板子,我也是第一次接触光伏相关的知识,接下来慢慢把折腾这套东西的经验和知识分享出来。
家用物联光伏系统的初步功能:
1、接入20W到50W的19V工作电压光伏板,实现MPPT管理。
2、电池是2节到6节的18650电池,由迷你光伏板实现充电管理功能。
3、电池侧的主动均衡、过充过放保护电路暂时先考虑淘宝成品。
