284|1
221
【树莓派Pico 2 RP2350开发板】 测评 【四】 驱动ST7735 1.8寸TFT屏幕 [复制链接]
简介
本文将概述如何通过使用RP2350在micropython的环境下驱动ST7735. 通过阅读这篇文章你可以在五分钟之内驱动你自己的屏幕.
image.png   这块屏幕是一块来自合宙的TFT1.8 驱动芯片为ST7735. 大家购买的时候看哪家便宜购买哪一家的就行了.
接线如下:
TFT1.8 ST7735 PICO2
3V3 3V3
GND GND
SCL GPIO10
SDA GPIO11
DC GPIO20
RST 19
CS 18
这里的PIN定义可以自定义修改,之需要对应pico的数据手册即可. 如下图所示只要在初始化的时候指定对应的SPI, 然后引脚对的上就行.
image.png   之后打开Thonny, 将程序上传到开发板上. 然后在main.py中修改你自定义的PIN引脚.
如果你运行程序的时候出现边缘花屏的情况,请尝试修改下面的变量的状态.
display085 = False
之后运行main.py即可. 效果如下所示.
sd1741164945_2
可以看到效果还是蛮不错的,如果全屏幕刷新的话帧率大概在20多帧. 之后我将使用rp2040来同样驱动一下这个屏幕做一下对比.
附件如下:
code.zip (11.68 KB, 下载次数: 1)
牛啊 ,产量真高   详情 回复 发表于 2025-3-5 19:08
105
牛啊 ,产量真高
点个灯吧
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
