496|5
33
单体电芯过充过放有哪些危害? [复制链接]
  • 过充:SOC=100%时理论上游离态锂离子已经完全嵌入负极,过充时多余的锂离子和电荷平衡来源于一系列副反应。
    正极电压增高(最高在5V已引燃电芯),负极电压无穷低至0V。这时体系是要消耗多余的电子。总结:负极锂枝晶、正极氧化电解液产气放热
1.正极持续被迫升高电位,正极材料被迫过度脱锂来平衡电位,结构坍塌,释放氧气,氧气氧化电解液产气并放热
2.负极持续被迫降低电位,但过了石墨嵌锂的电位(0.1~0.2V)石墨无法嵌锂,而锂更容易转成锂金属(0V),还有不断的锂离子往负极来,生成锂枝晶
3.电解液被整体的高电位氧化,主要是在靠近正极(高达4.9V),也会释放游离态锂离子,产气并放热
4.电荷平衡:过充时电荷积累速率大于消耗速率(指正常嵌锂和所有副反应的电荷平衡),电压快速升高,过充发生后主要依靠副反应(正极材料和电解液分解、负极锂离子变成锂枝晶)来消耗电荷
第一阶段:1<SOC<1.2,电池内部没有发生明显的副反应,电池温度和内阻变化较小。
第二阶段:1.2<SOC<1.4,正极中的Mn发生溶解,在正极侧电解液氧化,在负极表面金属锂析出。金属锂与溶剂反应使SEI膜变厚,电池阻抗增加,电池温度开始缓慢上升。
第三阶段:1.4<SOC<1.6,电池温度上升加快,电池鼓胀明显,正极侧电解液氧化加速,放出大量的热和气体。负极表面金属锂继续析出,SEI膜开始分解,锂化的石墨与电解液发生反应。由于正极材料结构的变化,电池电压达到峰值5.2V后略微下降。
第四阶段:SOC>1.6,电池内压超限,壳体发生破裂,隔膜收缩变形,电池热失控。电池内部发生短路,大量能量迅速释放,电池温度急剧上升至780℃。
此帖出自消费电子论坛
过充会让电池内部温度升高,发热失控,严重会爆炸 过放的极端情况是什么   详情 回复 发表于 2025-3-3 16:52
33
过放:和过充相反,这时体系被迫放出更多的电子。负极电压增高(甚至达4~5V),正极电压低到3V总结:负极结构坍塌、负极溶铜、正极局部析铜;充电后锂枝晶、负极满充析铜、铜枝晶
1.负极持续被迫升高电压,持续放出锂离子,超过0.1V已经完全放完锂离子,石墨负极架构坍塌,丧失嵌Li能力
2.负极石墨材料结构坍塌,后面充电再有锂离子来时,可能会形成锂枝晶
3.负极石墨结构坍塌,锂离子放尽,还要持续放电子就和电解液反应,电解液也是被氧化,在不断破裂形成的负极表面上反应生成SEI膜,产气和放热
4.负极电位升高(最高到4.8V),在3.4V时溶解铜(Cu-->Cu+,持续氧化Cu-->Cu2+),溶解的铜离子穿过隔膜迁移到正极(放电正极电位为负还在降低),变成铜单质析出在正极表面(Cu plating、迁移铜)。
在负极表面溶解的铜,不会完全迁移到正极,依然会附着在石墨材料表面,在满充后在负极表面大量析出(Cu plating)。满充后拍CT,负极表面有紫色或红褐色。同时产生的金属铜枝晶可能会刺穿隔膜,引起内部短路。
  • 第一阶段:负极电位持续升高,达到了SEI膜的分解电位,使得SEI膜发生分解,产生气体与热量,这一过程将贯穿第一和第二阶段。SEI膜被消耗之后,膜层下的石墨会直接暴露在电解液中与电解液发生反应,进一步提高负极电压并降低电池电压。随着第一阶段的继续,由于Li离子在正极处大量聚集,正极电位有所下降。下降的正极电位和上升的负极电位导致整个电池电压下降到0 V以下。由于正极材料缺乏可用的间隙位置,多余的锂离子会强行挤入正极结构中,形成新的富锂相。正极的体积发生膨胀,会导致正极材料开裂,永久破坏微观结构。当正极中开始出现新的富锂相时,认为第一阶段结束,第二阶段开始。
  • 第二阶段:负极处SEI膜持续分解,正极处不可逆的材料结构破坏继续进行。负级的电位继续升高,直到高于克服铜溶解所需的过电位。此时,Cu箔开始氧化溶解,在电压图中表现为负极电压的最高处,认为第二阶段结束。
  • 第三阶段:随着Cu箔的氧化溶解,负极的电位逐渐降低。Cu离子迁移到正极材料附近,使得正极电位继续下降。当达到Cu离子的沉积电位之后,Cu开始在正极表面沉积,正极的电位会开始上升,表现为一个拐点(在这里正极达到其最小电位),此时认为第三阶段结束。
  • 第四阶段:负极电位较为稳定,维持在某个平台数值,这说明Cu箔在继续溶解。正极处电位有所升高,Cu离子与Li离子在正极表面竞争被还原。沉积的Cu会对正极材料表面造成不均匀堵塞,同时会形成Cu桥,穿透隔膜连接起正负极,产生微短路。随着Cu桥的增大,内部电阻逐渐变小,因此只需要更低的电压值就能够使得电池以恒定的电流放电(根据欧姆定律)。电池内部的电化学反应趋于稳定,电压曲线逐渐接近某个平台(由电池材料以及结构所决定)。此时,电池上的铜桥已经生长到足以使电池表现为电路中的电阻,而不是电化学系统,因为电流能够通过Cu桥流经电池
此帖出自消费电子论坛
不知道将来固体电池出来以后有没有类似的问题,真期待用固体电池的车和手机啊
此帖出自消费电子论坛
固态电池能解决一个核心问题:固态电解质不像电解液(很多液体有机物)那样容易被氧化、还易燃易爆,所以哪怕过充过放也能避免热失效,保障安全  详情 回复 发表于 2025-3-3 16:31
33
wangxi007 发表于 2025-2-28 21:32 不知道将来固体电池出来以后有没有类似的问题,真期待用固体电池的车和手机啊
此帖出自消费电子论坛
340
过放的极端情况是什么
此帖出自消费电子论坛
1.在重新充电时,电池发生内短路,导致过热起火甚至爆炸;这个是需要重新充电触发条件 2.电池鼓包,影响电子产品的使用,倒也不算典型的极端情况;但是如果鼓包电池受到机械外力损失,就会发生起火甚至爆炸,所以  详情 回复 发表于 2025-3-5 16:38
33
qwqwqw2088 发表于 2025-3-3 16:52 过充会让电池内部温度升高,发热失控,严重会爆炸 过放的极端情况是什么
2.电池鼓包,影响电子产品的使用,倒也不算典型的极端情况;但是如果鼓包电池受到机械外力损失,就会发生起火甚至爆炸,所以仍然是比较危险的情况
3.电池完全损坏不可用,这个现象不是那么危险,只是影响使用
此帖出自消费电子论坛
