657|11
请帮忙看一下为什么端口号都检测不到 [复制链接]
5芯积分
纯小白,主要基于别人的原理图修改进行学习,想将PCB修改的更小一点,DRC检查也没有错误,但是为什么焊接后连端口号都检测不到,是不是摆放位置上也有要求。求指导,或者大家有什么更好的学习方法推荐,感谢大家!
此帖出自PCB设计论坛
你要说清楚是哪个端口检测不到信号?是要检测高还是检测低?检测设备之间的对接还是其它?  详情 回复 发表于 2025-2-21 09:00
3284
但是为什么焊接后连端口号都检测不到------什么端口号? 问题没有说清楚。。
此帖出自PCB设计论坛
tagetage 发表于 2025-2-19 10:40 但是为什么焊接后连端口号都检测不到------什么端口号? 问题没有说清楚。。
就是连接上typec口后,需要烧录代码进去,理论上会检测到一个端口(COM3)之类的,但是检测不到,想问问是不是摆放位置的原因或是什么其他原因
此帖出自PCB设计论坛
343
DRC检查只是在画图过程中的电气连接有没有问题
实物做出来,端口号都检测不到,与PCB有关系,不一定主要原因
检查下,焊接有无虚焊,器件参数都是否正确.
此帖出自PCB设计论坛
好的,感谢  详情 回复 发表于 2025-2-19 10:58
qwqwqw2088 发表于 2025-2-19 10:56 DRC检查只是在画图过程中的电气连接有没有问题   实物做出来,端口号都检测不到,与PCB有关系, ...
好的,感谢
此帖出自PCB设计论坛
343
板子焊接出来后,应该静态检查有无明显短路地方,然后,上电后再检查供电电压是否正常
程序是否下载进去,是否设置,端口检测,,,
此帖出自PCB设计论坛
好的,谢谢啦  详情 回复 发表于 2025-2-19 11:03
qwqwqw2088 发表于 2025-2-19 10:59 板子焊接出来后,应该静态检查有无明显短路地方,然后,上电后再检查供电电压是否正常 程序是否下载进去 ...
好的,谢谢啦
此帖出自PCB设计论坛
343
程序烧录进去后,插入typec口后,没有端口检测,电脑没识别到,检查下连接线,下面这个U2有关的
此帖出自PCB设计论坛
3284
8楼说的很具体了。重点检查串口芯片,你这个串口芯片我看是QFN封装的,你是怎么焊接的?芯片没放错反吧? 检查重要节点的电压了吗????
此帖出自PCB设计论坛
既然用了 esp32-s3,也用了 usb 接口,为什么不直接用 esp32-s3 的 usb 功能,为啥还去扩展一个 ch340,这不是浪费吗。
此帖出自PCB设计论坛
使用usb2.0,对元件布局要求不高,可能造成的原因:
  • CH340C买到假货了
  • USB线是充电线,不支持数据功能
此外,电路中没有看到3.3V是怎样提供的,先检查电源是否正常
此帖出自PCB设计论坛
186
此帖出自PCB设计论坛
