323|0
58
FRDM-MCXA156开发板测评(五)——USB设备测试 [复制链接]
在开发板上,除了有通过调试芯片与主控芯片相连接的MCU-Link USB,还有直接与主控芯片相连接的MCU USB。
其原理图如下,引出的USB0_DM和USB0_DP直接与MCU的USB0_DM和USB0_DP引脚相连
利用该USB口可以将MCU的部分RAM用作U盘设备
USB大容量存储设备类(The USB mass storage device class)是一种计算机和移动设备之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。通过这个标准的计算机连接到的设备包括:移动硬盘、移动光驱、U盘、SD、TF等储存卡读卡器、数码相机、各种数字音频播放器和便携式媒体播放器、智能卡阅读器、掌上电脑和手机。
MSC的通用性和操作简单使他成为移动设备上最常见的文件系统,USB MSC并不需要任何特定的文件系统, 相反,它提供了一个简单的界面来读写接口用于访问任何硬盘驱动器。操作系统可以把MSC像本地硬盘一样格式化,并可以与他们喜欢的任何文件系统格式它,当然也可以创建多个分区。
在MCUXpresso IDE中,定义两个引脚为USB接口引脚,可以看到这两个引脚已经默认就是作为USB接口引脚了
接下来介绍几个较为关键的函数
首先定义通过指定的端点接收数据,该函数在内部调用USB_DeviceRecvRequest,返回USB故障或正常。
usb_status_t USB_DeviceMscRecv(usb_device_msc_struct_t *mscHandle)
    usb_status_t error = kStatus_USB_Success;
    usb_device_lba_app_struct_t lba;
    lba.offset = mscHandle->currentOffset;
    /*bulkOutBufferSize is the application buffer size, USB_DEVICE_MSC_MAX_RECV_TRANSFER_LENGTH is the max transfer
       length by the hardware,
       lba.size is the data pending  for transfer ,select the minimum size to transfer ,the remaining will be transfer
       next time*/
    lba.size = (mscHandle->bulkOutBufferSize > USB_DEVICE_MSC_MAX_RECV_TRANSFER_LENGTH) ?
                   USB_DEVICE_MSC_MAX_RECV_TRANSFER_LENGTH :
                   mscHandle->bulkOutBufferSize;
    lba.size =
        (mscHandle->transferRemaining > lba.size) ? lba.size : mscHandle->transferRemaining; /* whichever is smaller */
    lba.buffer = g_msc.storageDisk + lba.offset * mscHandle->lengthOfEachLba;
    if (mscHandle->currentOffset < (mscHandle->totalLogicalBlockNumber))
        error = USB_DeviceRecvRequest(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkOutEndpoint, lba.buffer, lba.size);
    else
        mscHandle->needOutStallFlag     = 0;
        mscHandle->outEndpointStallFlag = 1;
        mscHandle->dataOutFlag          = 0;
        mscHandle->stallStatus          = (uint8_t)USB_DEVICE_MSC_STALL_IN_DATA;
        USB_DeviceStallEndpoint(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkOutEndpoint);
    return error;
通过指定端点接收发送数据。该函数在ufi处理读/写命令时使用,在内部调用USB_DeviceMscRecv或USB_device_send_recv作为方向。
usb_status_t USB_DeviceMscLbaTransfer(usb_device_msc_struct_t *mscHandle,
                                      uint8_t direction,
                                      usb_lba_transfer_information_struct_t *lba)
    mscHandle->transferRemaining = lba->transferNumber * mscHandle->lengthOfEachLba;
    mscHandle->currentOffset     = lba->startingLogicalBlockAddress;
    if (direction == USB_IN)
        error = USB_DeviceMscSend(mscHandle);
    else
        error = USB_DeviceMscRecv(mscHandle);
    return error;
处理usb msc ufi命令,该函数分析cbw,获取命令代码。
usb_status_t USB_DeviceMscProcessUfiCommand(usb_device_msc_struct_t *mscHandle)
    usb_status_t error               = kStatus_USB_Error;
    usb_device_msc_ufi_struct_t *ufi = NULL;
    ufi = &mscHandle->mscUfi;
    if (USB_DEVICE_MSC_REQUEST_SENSE_COMMAND != mscHandle->mscCbw->cbwcb[0])
        ufi->requestSense->senseKey                = USB_DEVICE_MSC_UFI_NO_SENSE;
        ufi->requestSense->additionalSenseCode     = USB_DEVICE_MSC_UFI_NO_SENSE;
        ufi->requestSense->additionalSenseQualifer = USB_DEVICE_MSC_UFI_NO_SENSE;
    ufi->thirteenCase.hostExpectedDataLength = mscHandle->mscCbw->dataTransferLength;
    ufi->thirteenCase.hostExpectedDirection = (uint8_t)(mscHandle->mscCbw->flags >> USB_DEVICE_MSC_CBW_DIRECTION_SHIFT);
    /*The first byte of all ufi command blocks shall contain an Operation Code, refer to ufi spec*/
    switch (mscHandle->mscCbw->cbwcb[0])
        /* ufi command operation code*/
        case USB_DEVICE_MSC_INQUIRY_COMMAND: /*operation code : 0x12*/
            error = USB_DeviceMscUfiInquiryCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_READ_10_COMMAND: /*operation code : 0x28 */
        case USB_DEVICE_MSC_READ_12_COMMAND: /*operation code : 0xA8 */
            error = USB_DeviceMscUfiReadCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_REQUEST_SENSE_COMMAND: /*operation code : 0x03*/
            error = USB_DeviceMscUfiRequestSenseCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_TEST_UNIT_READY_COMMAND: /*operation code : 0x00 */
            if (1U == g_msc.stop)
                ufi->requestSense->senseKey            = USB_DEVICE_MSC_UFI_NOT_READY;
                ufi->requestSense->additionalSenseCode = USB_DEVICE_MSC_UFI_ASC_MEDIUM_NOT_PRESENT;
            error = USB_DeviceMscUfiTestUnitReadyCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_WRITE_10_COMMAND: /*operation code : 0x2A */
        case USB_DEVICE_MSC_WRITE_12_COMMAND: /*operation code : 0xAA */
            error = USB_DeviceMscUfiWriteCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_PREVENT_ALLOW_MEDIUM_REM_COMMAND: /*operation code :0x1E */
            error = USB_DeviceMscUfiPreventAllowMediumCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_FORMAT_UNIT_COMMAND: /*operation code : 0x04*/
            error = USB_DeviceMscUfiFormatUnitCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_READ_CAPACITY_10_COMMAND: /*operation code : 0x25*/
        case USB_DEVICE_MSC_READ_CAPACITY_16_COMMAND: /*operation code : 0x9E*/
            error = USB_DeviceMscUfiReadCapacityCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_MODE_SENSE_10_COMMAND: /* operation code :0x5A*/
        case USB_DEVICE_MSC_MODE_SENSE_6_COMMAND:  /* operation code : 0x1A */
            error = USB_DeviceMscUfiModeSenseCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_MODE_SELECT_10_COMMAND: /*operation code : 0x55 */
        case USB_DEVICE_MSC_MODE_SELECT_6_COMMAND:  /*operation code : 0x15 */
            error = USB_DeviceMscUfiModeSelectCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_READ_FORMAT_CAPACITIES_COMMAND: /*operation code : 0x23 */
            error = USB_DeviceMscUfiReadFormatCapacityCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_SEND_DIAGNOSTIC_COMMAND: /*operation code : 0x1D*/
            error = USB_DeviceMscUfiSendDiagnosticCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_VERIFY_COMMAND: /*operation code : 0x2F*/
            error = USB_DeviceMscUfiVerifyCommand(mscHandle);
            break;
        case USB_DEVICE_MSC_START_STOP_UNIT_COMMAND:            /*operation code : 0x1B*/
            if (0x00U == (mscHandle->mscCbw->cbwcb[4] & 0x01U)) /* check start bit */
                g_msc.stop = 1U; /* stop command */
            error = USB_DeviceMscUfiStartStopUnitCommand(mscHandle);
            break;
        default:
            error                           = USB_DeviceMscUfiUnsupportCommand(mscHandle);
            mscHandle->dataInFlag           = 0;
            mscHandle->outEndpointStallFlag = 0;
            mscHandle->inEndpointStallFlag  = 0;
            mscHandle->needInStallFlag      = 0;
            break;
    if ((USB_DEVICE_MSC_UFI_NO_SENSE != ufi->requestSense->senseKey) &&
        (USB_DEVICE_MSC_COMMAND_PASSED == mscHandle->mscCsw->cswStatus) &&
        (USB_DEVICE_MSC_REQUEST_SENSE_COMMAND != mscHandle->mscCbw->cbwcb[0]))
        mscHandle->mscCsw->cswStatus = USB_DEVICE_MSC_COMMAND_FAILED;
    return error;
Bulk IN端点回调函数。此回调函数用于通知上层传输的传输结果,在初始化Bulk IN管道时传递此回调指针。
usb_status_t USB_DeviceMscBulkIn(usb_device_handle deviceHandle,
                                 usb_device_endpoint_callback_message_struct_t *event,
                                 void *arg)
    usb_device_msc_csw_t *csw          = NULL;
    usb_device_msc_struct_t *mscHandle = (usb_device_msc_struct_t *)arg;
    if (event->length == USB_CANCELLED_TRANSFER_LENGTH)
        if (mscHandle->inEndpointCswCancelFlag == 1)
            mscHandle->inEndpointCswCancelFlag = 0;
            /*cancel the transfer and wait for the calcel to be complete in bulk in callback*/
            /*send csw*/
#if (defined(USB_DEVICE_CONFIG_RETURN_VALUE_CHECK) && (USB_DEVICE_CONFIG_RETURN_VALUE_CHECK > 0U))
            if (kStatus_USB_Success != USB_DeviceSendRequest(mscHandle->handle, mscHandle->bulkInEndpoint,
                                                             (uint8_t *)mscHandle->mscCsw, USB_DEVICE_MSC_CSW_LENGTH))
                return kStatus_USB_Error;
#else
            (void)USB_DeviceSendRequest(mscHandle->handle, mscHandle->bulkInEndpoint, (uint8_t *)mscHandle->mscCsw,
                                        USB_DEVICE_MSC_CSW_LENGTH);
#endif
            mscHandle->cswPrimeFlag = 1;
            mscHandle->stallStatus  = 0;
        return error;
    if (mscHandle->transferRemaining >= event->length)
        mscHandle->transferRemaining -= event->length;
    if (mscHandle->needInStallFlag == 1)
        mscHandle->inEndpointStallFlag = 1;
        USB_DeviceStallEndpoint(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkInEndpoint);
        return error;
    if ((!mscHandle->dataInFlag) && (event->length == USB_DEVICE_MSC_CSW_LENGTH))
        csw = (usb_device_msc_csw_t *)(event->buffer);
    if (mscHandle->dataInFlag)
        if (mscHandle->transferRemaining)
            mscHandle->currentOffset += (event->length / mscHandle->lengthOfEachLba);
        if (!mscHandle->transferRemaining)
            /*data transfer has been done, send the csw to host */
            error = USB_DeviceSendRequest(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkInEndpoint, (uint8_t *)mscHandle->mscCsw,
#else
            (void)USB_DeviceSendRequest(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkInEndpoint, (uint8_t *)mscHandle->mscCsw,
#endif
    else if ((event->length == USB_DEVICE_MSC_CSW_LENGTH) && (csw->signature == USB_DEVICE_MSC_DCSWSIGNATURE))
        mscHandle->cbwValidFlag = 1;
        mscHandle->cswPrimeFlag = 0;
        error = USB_DeviceRecvRequest(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkOutEndpoint, (uint8_t *)mscHandle->mscCbw,
                                      USB_DEVICE_MSC_CBW_LENGTH);
#else
        (void)USB_DeviceRecvRequest(g_msc.deviceHandle, mscHandle->bulkOutEndpoint, (uint8_t *)mscHandle->mscCbw,
#endif
        mscHandle->cbwPrimeFlag = 1;
    else
    return error;
Bulk OUT端点回调函数。该回调函数用于通知上层传输的传输结果,并在Bulk OUT管道初始化时传递。
usb_status_t USB_DeviceMscBulkOut(usb_device_handle deviceHandle,
                                  void *arg)
    /* endpoint callback length is USB_CANCELLED_TRANSFER_LENGTH (0xFFFFFFFFU) when transfer is canceled */
        if ((mscHandle->cbwPrimeFlag == 0) && (mscHandle->inEndpointStallFlag == 0) &&
            (mscHandle->outEndpointStallFlag == 0))
            /*prime cbw*/
            USB_DeviceRecvRequest(mscHandle->handle, mscHandle->bulkOutEndpoint, (uint8_t *)mscHandle->mscCbw,
        return error;
    if (mscHandle->needOutStallFlag == 1)
        mscHandle->cbwPrimeFlag         = 0;
        return error;
    if (mscHandle->dataOutFlag)
    else if ((mscHandle->cbwValidFlag) && (event->length == USB_DEVICE_MSC_CBW_LENGTH) &&
             (mscHandle->mscCbw->signature == USB_DEVICE_MSC_DCBWSIGNATURE) &&
             (!((mscHandle->mscCbw->logicalUnitNumber & 0xF0) || (mscHandle->mscCbw->cbLength & 0xE0))) &&
             (mscHandle->mscCbw->logicalUnitNumber < (mscHandle->logicalUnitNumber + 1)) &&
             ((mscHandle->mscCbw->cbLength >= 0x01) && (mscHandle->mscCbw->cbLength <= 0x10)))
        mscHandle->transferRemaining = 0;
        mscHandle->mscCsw->signature   = USB_DEVICE_MSC_DCSWSIGNATURE;
        mscHandle->mscCsw->dataResidue = 0;
        mscHandle->mscCsw->tag         = mscHandle->mscCbw->tag;
        mscHandle->cbwValidFlag = 0;
        mscHandle->mscCbw->dataTransferLength = USB_LONG_FROM_LITTLE_ENDIAN(mscHandle->mscCbw->dataTransferLength);
        mscHandle->dataOutFlag = (uint8_t)(((!(mscHandle->mscCbw->flags & USB_DEVICE_MSC_CBW_DIRECTION_BIT)) &&
                                            (mscHandle->mscCbw->dataTransferLength)) ?
                                               1 :
                                               0);
        mscHandle->dataInFlag = (uint8_t)(
            ((mscHandle->mscCbw->flags & USB_DEVICE_MSC_CBW_DIRECTION_BIT) && (mscHandle->mscCbw->dataTransferLength)) ?
                1 :
                0);
        if ((0 != mscHandle->dataInFlag) && (0 != mscHandle->inEndpointStallFlag))
            return error;
        error = USB_DeviceMscProcessUfiCommand(mscHandle);
        if (error == kStatus_USB_InvalidRequest)
            if (mscHandle->dataOutFlag == 1)
                if (mscHandle->outEndpointStallFlag == 0)
                    mscHandle->needOutStallFlag = 1;
            else if (mscHandle->dataInFlag == 1)
                if (mscHandle->inEndpointStallFlag == 0)
                    mscHandle->needInStallFlag = 1;
            else
        if (!((mscHandle->dataOutFlag) || ((mscHandle->dataInFlag) || (mscHandle->needInStallFlag))))
    else
        mscHandle->stallStatus          = (uint8_t)USB_DEVICE_MSC_STALL_IN_CBW;
        mscHandle->performResetRecover  = 1;
    return error;
初始化msc类的端点回调函数。
usb_status_t USB_DeviceMscEndpointsInit(void)
    usb_device_endpoint_init_struct_t epInitStruct;
    usb_device_endpoint_callback_struct_t epCallback;
    epCallback.callbackFn    = USB_DeviceMscBulkIn;
    epCallback.callbackParam = (void *)&g_msc.mscStruct;
    epInitStruct.zlt          = 0;
    epInitStruct.interval     = 0;
    epInitStruct.transferType = USB_ENDPOINT_BULK;
    epInitStruct.endpointAddress =
        USB_MSC_BULK_IN_ENDPOINT | (USB_IN << USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT_ADDRESS_DIRECTION_SHIFT);
    g_mscHandle->bulkInEndpoint = epInitStruct.endpointAddress;
    if (USB_SPEED_HIGH == g_msc.speed)
        epInitStruct.maxPacketSize = HS_MSC_BULK_IN_PACKET_SIZE;
    else
        epInitStruct.maxPacketSize = FS_MSC_BULK_IN_PACKET_SIZE;
    USB_DeviceInitEndpoint(g_msc.deviceHandle, &epInitStruct, &epCallback);
    epCallback.callbackFn    = USB_DeviceMscBulkOut;
        USB_MSC_BULK_OUT_ENDPOINT | (USB_OUT << USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT_ADDRESS_DIRECTION_SHIFT);
    g_mscHandle->bulkOutEndpoint = epInitStruct.endpointAddress;
        epInitStruct.maxPacketSize = HS_MSC_BULK_OUT_PACKET_SIZE;
    else
        epInitStruct.maxPacketSize = FS_MSC_BULK_OUT_PACKET_SIZE;
    g_mscHandle->dataOutFlag             = 0;
    g_mscHandle->dataInFlag              = 0;
    g_mscHandle->outEndpointStallFlag    = 0;
    g_mscHandle->inEndpointStallFlag     = 0;
    g_mscHandle->needOutStallFlag        = 0;
    g_mscHandle->needInStallFlag         = 0;
    g_mscHandle->cbwValidFlag            = 1;
    g_mscHandle->transferRemaining       = 0;
    g_mscHandle->performResetRecover     = 0;
    g_mscHandle->performResetDoneFlag    = 0;
    g_mscHandle->stallStatus             = 0;
    g_mscHandle->inEndpointCswCancelFlag = 0;
    return error;
取消msc类初始化回调函数。
usb_status_t USB_DeviceMscEndpointsDeinit(void)
    error = USB_DeviceDeinitEndpoint(g_msc.deviceHandle, g_mscHandle->bulkInEndpoint);
    error = USB_DeviceDeinitEndpoint(g_msc.deviceHandle, g_mscHandle->bulkOutEndpoint);
    return error;
设备回调函数,用于处理USB标准事件。
usb_status_t USB_DeviceCallback(usb_device_handle handle, uint32_t event, void *param)
    usb_status_t error = kStatus_USB_InvalidRequest;
    uint8_t *temp8     = (uint8_t *)param;
    switch (event)
        case kUSB_DeviceEventBusReset:
            g_mscHandle->configuration = 0;
            USB_DeviceControlPipeInit(g_msc.deviceHandle);
            g_msc.attach = 0;
            g_msc.stop   = 0U;
#if (defined(USB_DEVICE_CONFIG_LPCIP3511HS) && (USB_DEVICE_CONFIG_LPCIP3511HS > 0U))
#if !((defined FSL_FEATURE_SOC_USBPHY_COUNT) && (FSL_FEATURE_SOC_USBPHY_COUNT > 0U))
            /* The work-around is used to fix the HS device Chirping issue.
             * Please refer to the implementation for the detail information.
            USB_DeviceHsPhyChirpIssueWorkaround();
#endif
#endif
#if (defined(USB_DEVICE_CONFIG_EHCI) && (USB_DEVICE_CONFIG_EHCI > 0U)) || \
            /* Get USB speed to configure the device, including max packet size and interval of the endpoints. */
            if (kStatus_USB_Success == USB_DeviceGetStatus(g_msc.deviceHandle, kUSB_DeviceStatusSpeed, &g_msc.speed))
                USB_DeviceSetSpeed(g_msc.speed);
#endif
        break;
#if (defined(USB_DEVICE_CONFIG_DETACH_ENABLE) && (USB_DEVICE_CONFIG_DETACH_ENABLE > 0U))
        case kUSB_DeviceEventDetach:
            USB_DeviceDisconnected();
#endif
#endif
        break;
#endif
        case kUSB_DeviceEventSetConfiguration:
            if (g_mscHandle->configuration == *temp8)
                break;
            if (g_mscHandle->configuration)
                USB_DeviceMscEndpointsDeinit();
            g_mscHandle->configuration = *temp8;
            if (USB_MSC_CONFIGURE_INDEX == (*temp8))
                /*USB_DeviceMscEndpointsDeinit();*/
                error = USB_DeviceMscEndpointsInit();
                USB_DeviceRecvRequest(g_msc.deviceHandle, g_mscHandle->bulkOutEndpoint, (uint8_t *)g_mscHandle->mscCbw,
                g_mscHandle->cbwPrimeFlag = 1;
                g_msc.attach              = 1;
            break;
        case kUSB_DeviceEventSetInterface:
            break;
        default:
            break;
    return error;
检测USB端点运行状态
usb_status_t USB_DeviceConfigureEndpointStatus(usb_device_handle handle, uint8_t ep, uint8_t status)
    if (status)
        if ((USB_MSC_BULK_IN_ENDPOINT == (ep & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK)) && (ep & 0x80))
            if (g_mscHandle->inEndpointStallFlag == 0)
                g_mscHandle->inEndpointStallFlag = 1;
                g_mscHandle->cswPrimeFlag        = 0;
                error                            = USB_DeviceStallEndpoint(handle, ep);
        else if ((USB_MSC_BULK_OUT_ENDPOINT == (ep & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK)) && (!(ep & 0x80)))
            if (g_mscHandle->outEndpointStallFlag == 0)
                g_mscHandle->outEndpointStallFlag = 1;
                g_mscHandle->cbwPrimeFlag         = 0;
        else
    else
        if (g_mscHandle->performResetRecover == 1)
            return error;
            if (g_mscHandle->inEndpointStallFlag == 1)
                error                            = USB_DeviceUnstallEndpoint(handle, ep);
            if (g_mscHandle->outEndpointStallFlag == 1)
        else
        if (((g_mscHandle->stallStatus == USB_DEVICE_MSC_STALL_IN_CSW) ||
             (g_mscHandle->stallStatus == USB_DEVICE_MSC_STALL_IN_DATA)) &&
            (g_mscHandle->performResetDoneFlag != 1))
            if (g_mscHandle->cswPrimeFlag == 1)
                /*cancel the transfer , after the cancel to be complete, and then prime csw in bulk out callback,  */
                g_mscHandle->inEndpointCswCancelFlag = 1;
                USB_DeviceCancel(g_msc.deviceHandle, g_mscHandle->bulkInEndpoint);
            else
                USB_DeviceSendRequest(g_msc.deviceHandle, g_mscHandle->bulkInEndpoint, (uint8_t *)g_mscHandle->mscCsw,
                g_mscHandle->cswPrimeFlag = 1;
        if ((g_mscHandle->performResetDoneFlag == 1) && (g_mscHandle->inEndpointStallFlag == 0) &&
            (g_mscHandle->outEndpointStallFlag == 0))
            if (g_mscHandle->cbwPrimeFlag == 1)
                USB_DeviceCancel(g_msc.deviceHandle, g_mscHandle->bulkOutEndpoint);
            else
    return error;
在主函数中,启动USB设备任务
int main(void)
#else
void main(void)
#endif
    BOARD_InitBootPins();
    BOARD_InitBootClocks();
    BOARD_InitDebugConsole();
    USB_DeviceApplicationInit();
    while (1)
#if USB_DEVICE_CONFIG_USE_TASK
        USB_DeviceTaskFn(g_msc.deviceHandle);
#endif
得到最终结果如下,可以观察到出现了U盘设备。
工程代码:
frdmmcxa156_dev_msc_ramdisk_lite_bm.rar (5.13 MB, 下载次数: 0)
此帖出自NXP MCU论坛
