770|8
1256
直流轴流风机为什么对电源极性有要求? [复制链接]
一款小设备上的散热轴流风机直流24V,为什么会对电源极性有要求?以下是在网上查的:
轴流直流风机如果电源极性接反,会导致电机的磁场方向与转子线圈的磁场方向相反,使得电机无法产生足够的力矩,电机无法启动。在某些情况下,电机的正负极接反可能会导致电机反转。这是因为电机的磁场方向与转子线圈的磁场方向相反,使得电机的力矩方向发生变化,导致电机反转。电机的正负极接反会导致电机的电流方向发生变化,可能导致电机的电流过大,从而产生大量的热量,使电机过热。长时间的过热会加速电机的老化,甚至导致电机烧毁。电机的正负极接反会导致电机的磁场方向与转子线圈的磁场方向相反,使得电机的力矩减小,电机的效率降低。电机的正负极接反会导致电机的力矩不稳定,使得电机在运行过程中产生较大的振动和噪音,影响电机的正常使用。电机的正负极接反会导致电机的电流过大,产生大量的热量,加速电机的老化,从而缩短电机的使用寿命。在某些情况下,电机的正负极接反可能会导致电机的线圈、换向器、电刷等部件损坏,影响电机的正常运行。
标红的这一句话,这款风机只有一路电源输入,应该是永磁或者自励磁的,对极性有要求。
但是我接反了电源风机却没有转动,是什么原因?
此帖出自电机控制论坛
[attach]887086[/attach]     详情 回复 发表于 2025-2-13 10:00
343
既然对极性有要求。就不要接反。
既然接反了,再反过来,
应该内置了反接保护电路吧。
在电源极性接反时,保护电路会切断电流,防止损坏,电机不会转动。
此帖出自电机控制论坛
我想着应该也是内置了防反接电路  详情 回复 发表于 2025-2-13 08:45
1256
qwqwqw2088 发表于 2025-2-13 08:24 既然对极性有要求。就不要接反。 既然接反了,再反过来, 应该内置了反接保护电路吧。 在电源极性 ...
我想着应该也是内置了防反接电路
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【标红的这一句话,这款风机只有一路电源输入,应该是永磁或者自励磁的,对极性有要求】
有刷自励直流电机,无论是串励还是并励,两根电源线交换,转向不变。有刷永磁直流电机,两根电源线交换,转向相反。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
【但是我接反了电源风机却没有转动,是什么原因?】
想必是直流无刷电机。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
你在网上查到的那一大段话,全是胡说八道。第一句就是胡说,最后一句还是胡说。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
我在4楼说 “有刷自励直流电机,无论是串励还是并励,两根电源线交换,转向不变”。这句话,你拆开一个使用交流220V的手电钻,看看里面是什么样,就知道我这句话不是胡说了。
这类手电钻使用220V交流供电,有整流子(有刷),转子绕组与磁场绕组串联,所以和直流串励电机结构完全相同。但220V交流每秒改变方向50次,手电钻转动方向并不变。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
看看手电钻装配图,可能对理解 “有刷自励直流电机,无论是串励还是并励,两根电源线交换,转向不变” 有帮助。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
此帖出自电机控制论坛
