21
发送的数据有多少?时钟是多少?单片机是什么,波特率?用什么显示?
400us是怎么得出的?
82
22
楼主把波特率调高试试
75
23
引用 18 楼 tcdzyq 的回复:
引用楼主 never_ql 的回复:
现在遇到一个问题,发送的单片机,在每发送一个字符串之后,都要延时400us左右,才能继续发送下一个字符串。如果不延时,或者延时少于400us,接收的数据就是乱码。我接收端用的中断触发,接收到的数据临时存储在一个缓冲数组里。主函数中,轮询这个数组,如果有数据,就显示。
楼主发送的是字符串?那这400us可能主要是字符串处理函数及数组查询显示等造成的.
感觉就是你说的问题,因为发送的是16进制数的字符串,接收端需要转换为10进制数的字符串,然后调用LCD驱动显示这个字符串。
我设置了接收缓冲区,可以完全接收了再一个一个显示,但好像没有起作用。
82
24
引用 19 楼 veron_04 的回复:
尝试用串口调试器给接收单片机发送一下,看看有什么不同,这样做就排除了发送端故障的情况,可以检查一下接收端是否有问题。
发送端没有问题,现在可以确定是接收端的问题
对了,我接收端的缓冲区用的是一个结构体数组,这个结构体里面还有另外的数组,这样在中断函数里接收数据的时候,会不会因为寻址太复杂而花费了很多时间?
结构体如下:
  1. #define DATACOUNT 4
  2. #define uchar unsigned char
  3. /*结构体,用于构建接收和发送的缓冲区*/
  4. typedef struct
  5. {
  6.   uchar  dataVol[DATACOUNT];         /*4个字节*/
  7.   uchar  dataEle[DATACOUNT];         /*4个字节*/
  8.   uchar  dataId;
  9.   uchar  dataFlag;             /*BIT0 :0,没有接收到数据。1,接收到数据
  10.                                       BIT1 :0,此次接收的是电压。1,此次接收的是电流*/
  11. }USART_DATA;
复制代码
61
引用 20 楼 galle 的回复:
400us是怎么得出的?
时钟8MHz,波特率9600,LCD液晶屏显示,400us是测试出来的,一点一点往上加,到了400us发送正常
26
我也出现过楼主这样的问题,也是用的延时解决的,但是我可以肯定的是,不是来不及发或者来不及收的问题,每次我发送前都确定发送位已经发送了,才发送下个字节的。
到现在我也不知道什么原因啊!如果楼主知道,麻烦告诉一下!
27
我也在寻求帮助中。。。。is anyone here can help me?
