340|7
7113
介绍一款国产开发板—【Mini-F5375-OB】 [复制链接]
从灵动微电子拿到了他们最新出的“灵动高性能MM32F5370产品,采用全国产化供应链和可靠的嵌入式eFlash工艺制程打造,搭载了安谋科技“星辰”处理器,基于Armv8-M架构”
开发介绍链接如下:https://www.mindmotion.com.cn/support/development_tools/evaluation_boards/miniboard/mm32f5375g7pv/
开发板正面如下:
IMG_0558.jpeg   背面:
IMG_0559.jpeg  产品描述
MM32F5370 微控制器搭载了由安谋科技授权的 ARM®v8-M 架构“星辰”STAR-MC1 (兼容 Cortex®-M33)处理器,内置 L1 ICache、DCache,同时具备高性能和低功耗的特点, 最高工作频率可达 180MHz,性能可达 4.02 CoreMark ®/MHz,内置数字信号处理器 (DSP)、浮点运算单元(FPU)和三角函数运算加速单元(CORDIC)辅助算法加速。
- 512KB Flash,支持 ECC
- 128KB SRAM,32KB 支持 ECC
- 3 个 3MSPS 的 12 位 ADC,2 个 12 位的 DAC
- 3 个模拟比较器,4 个支持 PGA 模式的运算放大器
- 4 个 16 位超级定时器,8 个 208ps 高精度 PWM 输出,2 个 16 位高级定时器,2 个 16 位和 2 个 32 位通用定时器,2 个 16 位基础定时器, 1 个低功耗定时器,1 个实时时钟(RTC)
- 1 个 QSPI 接口
- 2 个 I2C,3 个 SPI / I2S,5 个 USART,1 个低功耗 UART
- 1 个集成了内部 PHY 的 USB 2.0 全速 Device/Host 控制器
- 2 个支持 CAN-FD 模式的 FlexCAN 接口
- 工作电压为:1.8V ~ 5.5V,多个 IO 口支持 5V 容忍
- 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
- 封装形式: LQFP48,LQFP64 和 LQFP100
板子很漂亮,是什么测评活动?   详情 回复 发表于 2025-2-4 16:09
713
这个兼容Cortex-M33内核是个啥意思啊
他这个是兼容他的指令集吧,但是他又有创新点,IP都有修改过的了。  详情 回复 发表于 2025-1-28 09:27
7311
ARM®v8-M架构有什么特别的地方嘛~
ARM®v8-M架构,他的计算效率高吧,可以达到4.05/MHz.  详情 回复 发表于 2025-1-28 09:28
7113
jobszheng5 发表于 2025-1-27 18:03 这个兼容Cortex-M33内核是个啥意思啊
7113
wangerxian 发表于 2025-1-28 09:09 ARM®v8-M架构有什么特别的地方嘛~
713
那估计是简单扩展了一下呗
59
板子很漂亮,是什么测评活动?
这个是直接从灵动拿到,目前还是测试工程样板。在努力学习中。  详情 回复 发表于 2025-2-4 17:06
7113
xhackerustc 发表于 2025-2-4 16:09 板子很漂亮,是什么测评活动?
