41
引用 38 楼 guetcw 的回复:
寒,你总是看个典型电路就妄下结论,输出电压是可以调节的
不过这个封装有点大,你怎么又选独立的方案了
不是啊,这个是先把电池电压升到5V给一些芯片啊,以及要降压给一个3.8V,以及3.3V的器件供电啊。
42
引用 38 楼 guetcw 的回复:
我是这样想的,因为锂电池可以用到3V的吧,为了把电池用光,所以在5V/3.3V/3.3V这些片子都应该先升压到5V,然后再用你以前推荐的那个TI(多路LDO)进行降压,再供给器件,这样电池才能用完的吧。你觉得怎么样?
LM3224可以输出5V的,刚才我看了下面。这个方案有个广州的PDA厂子也是这么做的。
这样电池并联就可以了吧。
我再看看效率先。计算一下。
43
引用 41 楼 gooogleman 的回复:
引用 38 楼 guetcw 的回复:
这样电池并联就可以了吧。
我再看看效率先。计算一下。
首先声明:LM3224是升压型DCDC,具体输出电压在2.7-7V,但可调,你通过电阻来设置输出的具体电压。
至于要确保把整个锂电池都能最大限度的利用,这个需要关注你所用的DCDC和LDO的输入电压,而LM3224输入电压为2.7V,这个能保证上述需求。
因为一般PMU在锂电池电压降到2.8V就为认为主电池(锂电池,不是后备RTC电池)不在位,从而自动进入DEEP SLEEP模式,此时整个系统的所有电源都关闭(VCC_RCT除外,它得一直提供,除非系统彻底OFF).
至于guetcw兄,所说的封装有点大,的确对于手机采用MSOP-8的LM3224有点大,但对行业PDA还是可以接受,关键需要多大的电流,该DC-DC在输出为5V时,其典型电流为2.2V。
当然上述仅是一个建议,具体还得看你们自己的需求而选择最合适的DCDC或LDO。
另外在PDA等手持式设备上,尽量不要高电压的IC或模块,最好采用1.8V或者3.3V的器件,由于PMU一般都带3.3V和1.8V的DCDC(具体电流在1.5A左右),这样功耗低,而且不用那么多DCDC或LDO。
81
44
多谢老兄老兄,现在大体方案已经确定。TI的TPS61062YZF(效率80%),以及ISL97632IRT18Z(效率86%)最近还在看一些背光的芯片,看看价格吧。
我一点都不了解这些器件,多亏楼上的指点我。前段时间还断下来做别的事情。
现在我个人偏向电池并联方案,但是我老大却要参考以前的电池串联方案(因为以前老外的PDA都是两个电池串联的)
为了充分利用电池我觉得使用LM3224升压到5V,然后再使用PMU芯片供电给3.3V以及3.8/3V的片子
其他低于3V的器件直接用PMU的芯片供电。不知道各位觉得怎么样。
我觉得电池并联容量加大会增加使用时间。不过老大却说使用电池供电使用时间也会相同,他说因为功率相同。
我不太同意他的说法。不过串联时候电池内阻大一些,电流小一些,所以我觉得还是偏向电池并联。
因为这个升压5V供电的部分电流并不大。还有电池串联充电不好,因为每个电池有差异,一个电池充满,另外一个也没有满。
62
45
串联不好充电,充几节电池的芯片不太好找,既然选了PMU干嘛还要另找一个boost芯片,PMU就有集成的,感觉你越搞越乱
51
46
引用 44 楼 guetcw 的回复:
老大,PMU输入电压范围太小了,这样一节电池没有用多少就不能用了!
还有就是有3.8V的器件,3.3V等都需要升压才能用的嘛。
66
47
各位老大提供的PMU的芯片怎么输入电压范围这么小啊。是不是我看错了,几乎都是4V到5.5V?那电池岂不是要先升压????
我越高越糊涂了。
48
PMU就有升压的,不知道你怎么看的
75
49
引用 47 楼 guetcw 的回复:
PMU就有升压的,不知道你怎么看的
你提供那个有。不过还要看看效率。
64
引用 46 楼 gooogleman 的回复:
我越高越糊涂了。
这个是我搞错了,这个不是这个范围的。
51
mark 好帖
