21
ls说的没错,确实是浪费,但不是说了,是为什么学习指针,才故意这样做的
现在总算搞清了,问题是没有分配合法的地址
那要怎么才能分配合法的地址呢?
22
初始化他,就上你楼上的兄弟,unsigned char* p = &a; 这个就是合法地址了。a作为全局变量,编译器会自动给他一个合法的地址,而且长期占用。而这个地址给了指针,这个指针就算分配了合法地址,当然还有其他赋值方法。
23
条件满足的话,可以用malloc
24
果然是指针没有初始化的原因,谢谢各位,如果要使用指针,是不是先要给指针开辟一块空间,这样才不会出错?
unsigned char *p,i;
指针没有赋予初值就到处指有问题
26
引用 18 楼 jiqiang01234 的回复:
C/C++ code
readRom()
unsigned char *p,i;
  for(i=0;i<8;i++)
  *p=readbyte(); //读取一个字节
  lcd_dis(*p); //显示到LCD
这里的指针根本就是浪费(在c51里一个普通指针占用三个字节的ram),而且还用错了,错在没有分配空间就直接使用。直……
受教了
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
