2273|4
67
关于CC2430芯片应用的问题! [复制链接]
最近碰到个问题,很纠结!
最近正在使用一种芯片CC2430,通过阅读说明书了解到有128KB的存储空间,但是为什么现在我发现我只能使用其中的64KB的存储空间,想请教一下高人问题可能出在什么地方?因为只会用64KB的存储空间,因此不得不想法解决,比如扩展该芯片的存储容量啊(虽知道没必要,但不会用啊),但是在硬件扩展方面又不知道该怎么接了,因为本人感觉没有地址寻址线,即使接了,也寻址不到啊?哎,真不明白了!请教高人
他有三种芯片的 32 64 128 看看你芯片上写的是多少?是不是F128?   详情 回复 发表于 2010-4-8 11:30
90
没人知道吗
The CC2430 comes in three different flash versions: CC2430F32/64/128, with 32/64/128
KB of flash memory respectively.
楼主用的可能是64K flash的芯片吧。
应该是买到64K的芯片了
