197|0
时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程 [复制链接]
一、 初步测量与问题确认
使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。
确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。
二、电缆检查与处理
若存在信号电缆:
步骤拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。
若测量合格:
判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。
逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。
对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。
重新连接所有电缆,再次测量,确认辐射发射是否合格。
若测量不合格:
进入下一步,检查电源线。
若仅存在电源线:
步骤二:在电源线上增加磁环(或称为铁氧体磁珠),再次测量整机的辐射发射。
若测量有效果:
判定电源线上的共模电流是问题所在。
对电源滤波器进行处理,如优化滤波电路,或更换更高性能的滤波器。
再次测量,确认辐射发射是否合格。
若测量无效果:
进入下一步,检查机箱屏蔽。
三、机箱屏蔽检查与处理
步骤三:无论电缆处理结果如何,若辐射发射仍超标,则需检查机箱的屏蔽效能。
检查机箱的完整性,确保无孔洞、缝隙。
检查机箱的导电性能,如涂层是否完好,有无锈蚀、氧化等问题。
对机箱进行必要的修复或改进,如增加屏蔽层、优化机箱结构等。
再次测量,确认辐射发射是否合格。
四、无电缆设备的处理
步骤四:对于无电缆的设备(如电池供电设备),直接检查机箱屏蔽。
遵循步骤三中的机箱屏蔽检查与处理流程。
五、调整与优化
根据测量结果和定位的问题,对解决方案进行调整与优化。
确保辐射发射值满足相关标准和要求。
六、记录与反馈
记录整个解决流程中的关键步骤、测量结果和解决方案。
将问题和解决方案反馈给相关部门或团队,以便后续改进和优化。
注意事项:
在整个流程中,务必确保测量环境的准确性和一致性,以避免测量误差对结果的影响。
在处理电缆、电源线和机箱屏蔽时,应充分考虑其电磁兼容性和结构强度等因素。
在调整与优化解决方案时,应注重实际效果和成本效益的平衡。
时源芯微专业EMC整改与设计服务。
专业EMC测试整改服务,原厂EM
