4311|6
52
EVDO拨号获取到的子网掩码始终是255.0.0.0 [复制链接]
在wince5.0平台下,使用3G\EVDO模块拨号后,拨号连接显示“已连接”,但是无法打开网页。
过一会儿之后提示失去连接,以致拨号断开,
于是我使用ipconfig工具查看当前IP设置时,发现子网掩码为“255.0.0.0”,
我重新设置为“255.255.255.0”后,再次拨号,连接上,又被改回原来的“255.0.0.0”,
这是怎么回事呢,是否需要在注册表中设置什么?
谢谢
详情 回复 发表于 2009-10-23 09:23
引用楼主 so927 的回复:
谢谢
"我重新设置为“255.255.255.0”后,再次拨号,连接上"
一直持续可以连接上??
67
代码贴出来看看啊,不然很难找到问题的
61
这个没有代码啊,只有一些注册表配置,如下:
  1. ; ********  Registry values for the USB Modem Driver *****
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\xxx_xxx\Default\Default\XXX_Modem]
  3.    "Prefix"="COM"
  4.    "Dll"="USBSer.DLL"
  5. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\XXX_Modem]
  6.         "Prefix"="COM"
  7.         "Dll"="USBSer.DLL"
  8.         "DeviceArrayIndex"=dword:00000000
  9.         "IClass"="{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  10. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\XXX_Modem\Unimodem]
  11.         "Tsp"="Unimodem.dll"
  12.         "DeviceType"=dword:00000001
  13.         "FriendlyName"="XXX_Modem"
  14. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\XXX_Modem\Unimodem\Init]
  15.         "1"="AT"
  16.         "2"="ATE0V1"
  17.         "3"="ATS0=0"
  18.
  19. [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\XXX_Modem\Unimodem\Setting]
  20.         "Prefix"="AT"
  21.         "Terminator"=""
  22.         "DialPrefix"="D"
  23.         "DialSuffix"=""
  24.         "Pulse"="P"
  25.         "Tone"="T"
  26.         "Blind_Off"=""
  27.         "Blind_On"=""
  28.         "CallSetupFailTimeout"="S7=<#>"
  29.         "Reset"="AT&F"
  30.         "Hangup"="ATH E1"
  31.         "Monitor"="ATS0=0"
  32.         "CallSetupFailTimeout"="ATS7=<#>"
复制代码
75
如果驱动没有问题,那主要就是注册表配置的问题了。
我调EM730时也遇到过类似的现象,修改注册表就OK了。
89
现在就是无法确定是驱动还是注册表问题,
现象就是能够拨通,并且已连接上,但是无法打开网页,获取到的子网掩码有误
e
