21
而对m_pStreamDescriptorList[ dwCounter ].pCsStreamDescriptorExternal它的设置是在EnqueueDescriptor()中。进一步跟踪,这个 函数没有执行里面的设置,是因为PinIoControl传递进来的参数pOutbuf为NULL,既应用程序没有把buffer地址传进来。
67
22
高手请跟贴。
75
23
我之前在调WINCE6.0的一个驱动的时候也碰到了类似的问题.
后来按照文章: http://blog.eeworld.net/FLandY1982/archive/2010/01/20/5216778.aspx做依然没有解决问题,后来参照了友善公司出的驱动的做法才解决掉.
楼主可以试试:
原驱动的代码段是这样的:
  1. UCHAR * pOutBuf = NULL;
  2. pOutBuf = pOutBufUnmapped;
复制代码
你修改下,改成这种样子:
  1. UCHAR pOutBuf[YOUR_BUF_SIZE];
  2. memset(pOutBuf, 0, YOUR_BUF_SIZE);
复制代码
在操作完成后将pOutBuf的内容再复制给pOutBufUnmapped, 另外InBuf也要做类似修改.
77
24
上面这篇文章楼主也可以试试, 主要是用WINCE6.0新加的一个函数 CeOpenCallerBuffer, 如果成功了分享下心得
楼主用得是CE5还是CE6,还是其它的。CE5是没有Camera的框架的,而在CE6才有。
CE6如果DSHOW分配BUFF成功,一定会创建出这个BUFF LIST的。
若是CE5,可能和提供的Camera框架有关,是不是框架指定只能由驱动去malloc所需的BUFF,所以才会传过来的stream descriptor为NULL
66
26
mark
27
!!!!!!!!!!!结帖,散分!!!!!!!!问题解决了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
********************先感谢FLandY1982和Terryzou对本帖的参与***************************
********************同时分享经验****************************************************
问题出在了:
PIN_IOControl(
    DWORD  dwContext,
    DWORD  Ioctl,
    PUCHAR pInBuf ,
    DWORD  InBufLen,
    PUCHAR pOutBuf,
    DWORD  OutBufLen,
    PDWORD pdwBytesTransferred
PinHandleBufferRequest( dwCommand, pOutBuf, OutBufLen, pdwBytesTransferred );
  PCS_STREAM_DESCRIPTOR pCsDescriptor = (PCS_STREAM_DESCRIPTOR) pOutBuf;
EnqueueDescriptor( pCsDescriptor );
  还是那个问题,等参数传入的EnqueueDescriptor()里面的时候,是Pin_IoControl里的pOutbuf.问题就在这里,不应该是pOutbuf的,而应该是pInbuf.
  当然,对与应用层传入的指针或者嵌套指针,在CE6驱动里必须进行检测与映射的。这个就是FLandY1982所连接介绍的。其实在驱动中marshal.hpp定义了一个类MarshalledBuffer_t,专门来处理应用层传入的指针。对于FLandY1982的第二种方法,真接强制分配一块内存给poutbuf,我以前也试过,是在Allocatbuffer中截获的pinbuf的地址付回去的。那样只能在开始时进行still模式下拍一两张照片,预览与拍照不能持续下去。
   现在俺的平台能够用摄像头进行预览,拍照和录像了。一个字,爽!!!!!!
  FLandY1982所
81
28
呵呵。。。。。。。。。。
