109|0
OPA548T 数据手册OPA548 高电压、大电流运算放大器芯片 [复制链接]
OPA548 器件是一款低成本、高电压、大电流运算放大器,设计用于驱动各种负载。经过激光修整的单片集成电路可提供出色的低电平信号精度以及高输出电压和电流。为提高设计灵活性,OPA548 采用单电源或双电源供电。在单电源操作中,输入共模范围可扩展到地电平以下。OPA548 在过热条件下以及电流过载时会受到内部保护。
此外,OPA548 可提供准确的用户自选的电流限制。与其他使用一个与输出电流路径串联的功率 电阻器的设计不同,OPA548 间接检测负载。电流限制可通过外部电阻器和电位计在 0A 至 5A 范围内调节,或者通过电压输出或电流输出 DAC 进行数字化控制。使能/状态 (E/S) 引脚提供两个功能。引脚上的输入不仅可以禁用输出级以有效地断开负载,还可降低静态电流以节省功耗。可对 E/S 引脚输出进行监测,以确定OPA548 是否处于热关断状态。
OPA548 器件采用业界通用的 7 引线交错和直引线TO-220 封装以及 7 引线 DDPAK 表面安装塑料电源封装。铜制接线片可轻松安装到散热片或电路板上,从而实现出色的热性能。该器件的扩展工业温度范围为–40°C 至 85°C。SPICE 宏模型可用于设计分析。
1 特性
• 宽电源电压范围
– 单电源:8V 至 60V
– 双电源:±4V 至 ±30V
• 高输出电流:
– 3A 连续电流
– 5A 峰值电流
• 宽输出电压摆幅
• 全面保护:
– 热关断保护
– 可调电流限制
• 输出禁用选项
˜• 热关断指示器
• 高压摆率:10V
• 低静态电流
• 封装:
– 7 引线 TO-220、锯齿形和直引线
– 7 引线 DDPAK 表面安装
2 应用
• 半导体制造
• 半导体测试
• 实验室和现场仪表
• LCD 测试
• 模拟输入模块
• 超声波扫描仪
主营TI品牌芯片 进口物料
推荐帖子
原来2007年是个伟大的半导体60周年
晶体管60周年和集成电路50周年 上世纪最伟大的基础发明之一 http://www.esmchina.com/ARTICLES/2005JUN/5/SEMIHISTORY_ESMC. ...
Protel 99从入门到精通教程(下)
接上面的Protel 99从入门到精通教程(下) 记得用下面的阅读器或者自己去网上下载pdg的阅读器
【一个模拟电路憋倒众多英雄汉,期待高手】请教一个本网站上的带阻滤波器?
先贴上电路图,呵呵,我在pspice里仿真这个电路的传递函数挺正常的,不知道为啥,实际搭了一个电路(op4558双电源+-5V供电)出来 ...
富士通DIY工业控制板原理图及PCB发布
PCB图跳票了好几次,都不好意思了。不说了,直接上货。:pleased: 本帖最后由 ltbytyn 于 2012-11-28 12:58 编辑 ]
做了个精简版的jlink,短小精悍,show一下
本帖最后由 shower.xu 于 2015-3-27 17:23 编辑 经常调试arm,jlink是必不可少的利器,之前买过一个寨版的V8,老被ban,虽然重 ...
C6000的定时器运用(二)
众多的主控芯片都有定时器,定时器的运用也无非是设置定时时间,到时间了产生中断,然后在中断里干一件事情。如果按这种思路说起 ...
招聘兼职电机建模培训老师
招兼职 电机建模 等相关专业讲师或技术支持人员,短周期的培训或技术支持,可周末. 北上广深,成都,武汉,西安,苏州等 主要城 ...
【Gravity:AS7341测评】+ 驱动开发板的选择
按厂家提供的标准驱动方案是: 硬件 1 x Arduino UNO控制板 1 x Gravity:AS7341可见光传感器 若干 杜邦线 ...
这可能是最有效的双向电源解决方案,节约能源且降低成本
在更小空间中,以更低成本产生更大功率 最大限度提高吞吐量 电池化成与测试 (BFT) OEM 厂商需要在不扩增其现有设备占位面 ...
eeworld的粽子收到了
eeworld的粽子收到了 815110 815111 已经吃掉两个了
