引用 22 楼 ericzhangali 的回复:
先要知道字库和字串资源占了多少。
上策可能就是压缩了,代码和资源都可以压缩。7zip,gunzip等。例子啊链接啊得自己找。
如果资源占用较多,减少支持的语言数也是个不错的做法。这个需要和客户沟通,改spec。
16楼说的code size down做法,2.1和2.2不一定能减少代码体积。
2.1肯定只能增加代码量。
可以考虑压缩菜单字符串,不过不能只接用7zip等算法压缩整个data,因为在程序中肯定要随即的使用其中的某些部分,只能针对单个字符串重新编码来时写,既可以随即访问,也不需要太多资源解码,你现在的菜单字符串应该都是8位编码,改为5位或6位编码可以使字符串资源减小20~25%。 |
