登录注册
论坛
205
maychang 发表于 2024-10-18 11:09 其实,楼主是要驱动电磁铁,而【电磁铁瞬间电流和保持电流不一样】。对电感施加一个固定电压,上电瞬间电 ...
这个电路可以实现上电瞬间输出24V,过一会儿输出8V,这是什么原理呀
下载附件 保存到相册
2024-10-18 13:26 上传
超级版主
stm32f103vct6 发表于 2024-10-18 13:26 这个电路可以实现上电瞬间输出24V,过一会儿输出8V,这是什么原理呀
此电路从输出端(F1左端)经R2R1分压反馈到U1的2脚,另一路则从输出端经C4R3反馈到Q1_2门极,反相后接到U1的2脚。
上电后U1输出端电压对C4充电,电流流过R3和R6,Q1_2导通。Q1_2导通后内阻很小,几乎将R1短路,所以U1的2脚电压很小,U1几乎是全力输出。C4充电完毕后,Q1_2关断,U1输出由电阻R1R2分压决定。
此电路正是7楼beyond_笑谈所说的原理。
maychang 发表于 2024-10-18 14:43 此电路从输出端(F1左端)经R2R1分压反馈到U1的2脚,另一路则从输出端经C4R3反馈到Q1_2门极,反相后接到U ...
谢谢谢谢了
1285
stm32f103vct6 发表于 2024-10-18 13:22 时不时这样的,这个是什么原理
可以借鉴这种电路,通过buck的反馈电阻值调整输出
stm32f103vct6 发表于 2024-10-18 11:37 不一样,电磁铁保持电流要可以调整的,所以不是固定的输出电压
电流调整其实就是供电电压(电磁铁上平均电压)的调整,那用单片机调整吧,设计和修改比较灵活
发表回复 回帖后跳转到最后一页
