超级版主
41
37楼电路,我在38楼说过:“困难在于变压器T”。没有一些设计和绕制变压器的经验,恐怕玩不转这个变压器。
421
42
maychang 发表于 2024-9-21 14:32 用TC4420直接驱动变压器输出500Vpp方波的电路如上图。电路很简单除变压器外只有五个元件。其中D1D2最好 ...
这个电路妙,占空比必须是50%?变压会出现正负不平衡,造成饱和吗?
【这个电路妙,占空比必须是50%?变压会出现正负不平衡,造成饱和吗?】 占空比并不要求50%,可以是任意值。 变压器初级与两个电容是串联关系(两个电容对交流是并联关系),不通过直流,故不会出现不平衡造成  详情 回复 发表于 2024-9-23 09:33
超级版主
43
lansebuluo 发表于 2024-9-23 08:41 这个电路妙,占空比必须是50%?变压会出现正负不平衡,造成饱和吗?
占空比并不要求50%,可以是任意值。
变压器初级与两个电容是串联关系(两个电容对交流是并联关系),不通过直流,故不会出现不平衡造成此饱和问题。当然,是否出现磁饱和,还与变压器设计有关。
44
振荡的频率约10us,你副边感多大? 大概率变压器有问题。
